Gebruik van de V5 3-draads lichtsensor
Beschrijving
De lichtsensor is een sensor die gebruik maakt van een fotoresistor om de intensiteit van het licht te meten. Het is een van de sensoren uit de 3-Wire-serie. De sensor heeft één enkel montagegat waardoor hij aan de structuur van de robot kan worden bevestigd.
De 3-draadssensoren zijn compatibel met de V5 Robot Brain of de Cortex. De kabel van de sensor kan worden verlengd met een 3-aderige verlengkabel.
Twee close-ups van de 3-aderige kabel die wordt aangesloten op een 3-aderige poort van de V5 Brain. De 3-aderige kabel wordt eerst correct georiënteerd weergegeven en vervolgens incorrect georiënteerd. De connector van de kabel moet overeenkomen met de daarvoor bestemde ruimte op de 3-draads poort.
Om de lichtsensor te laten functioneren met de V5 Brain, moet de sensorkabel in een V5 Brain 3-draads poort worden. Opmerking: De kabelconnector van de sensor is zodanig aangepast dat deze in een specifieke richting in de poort past.
Licht sensor Sensorkabel volledig ingestoken
Schuin zicht op de V5-lichtsensor. V5 Brain met een 3-draads apparaat aangesloten op een van de 3-draads poorten.
De lichtsensor wordt geleverd in de Advance Sensor Kit of kan afzonderlijk worden gekocht hier.
Hoe de lichtsensor werkt
Grafiek met een helderheidsgradiënt en de bijbehorende analoge waarden. De grafiek laat zien dat bij maximale verlichting de helderheid in % 100% is en de analoge waarde 0 volt. Aan de andere kant van de gradiënt, bij minimale verlichting, is de helderheid 0% en de analoge waarde 5 volt.
De lichtsensor functioneert dankzij een fotoweerstand die in het midden van de behuizing is gemonteerd. Deze fotoresistor verandert zijn weerstandswaarde afhankelijk van de hoeveelheid invallend licht dat op de sensor schijnt.
De lichtsensor is een analoge sensor. Dit betekent dat de sensor een 5V-bron van de V5 Brain zal nemen en dat de fotoresistor deze waarde zal veranderen naar een waarde tussen 5V en 0V, afhankelijk van de blootstelling aan licht. De spanning die wordt teruggestuurd naar de V5 Brain wordt omgezet in een percentage helderheid van het licht.
Vanwege het analoge karakter van de sensor moet er een drempelwaarde voor de lichthelderheid worden vastgesteld voor een geretourneerde waarde. Met andere woorden: als het licht dat op de sensor schijnt te dicht bij de intensiteit van het achtergrondlicht ligt, kan de lichtsensor geen verschil detecteren. Er moet een bepaalde drempelwaarde met een hoger percentage helderheid worden gebruikt boven het achtergrondlicht, zodat er een verschil kan worden gedetecteerd dat verder gaat dan de normale fluctuatie van analoge waarden die door het achtergrondlicht worden teruggestuurd.
Een zwak licht kan mogelijk worden gedetecteerd in een donkere kamer, maar een zwak licht zal onopgemerkt blijven in een goed verlichte kamer.
De lichtsensor moet worden gekoppeld aan een programmeertaal zoals de VEXcode V5of VEXcode Pro V5 om een ​​gebruikersprogramma voor de hersenen te creëren om de waarde van het helderheidspercentage te gebruiken om het gedrag van de robot te regelen.
Veelvoorkomende toepassingen van de lichtsensor:
Lichtsensoren worden het meest gebruikt in klaslokalen en kunnen leuke activiteiten en effectieve programmeeruitdagingen bieden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Robotdeactivering:Er kan een lichtsensor op de robot worden geplaatst en vervolgens kan er een programma voor de robot worden geschreven, zodat deze in het klaslokaal rijdt. Als de lichten in de ruimte echter uitgaan, fungeert de sensor als noodstop en stopt de robot met het uitvoeren van zijn programma. Deze configuratie wordt in deze animatie weergegeven.
fotosensoren worden op vergelijkbare wijze gebruikt in verlichtingsarmaturen. In dit geval gaat de lamp echter aan als het donker wordt en weer uit als het achtergrondlicht terugkeert. Decoratieve tuinverlichting op zonne-energie werkt als volgt.
“Licht” Rijden: Een lichtsensor kan aan de rechterkant van de robot worden geplaatst en een tweede lichtsensor aan de linkerkant. De robot kan dan zo worden geprogrammeerd dat als hij in een donkere kamer wordt geplaatst, hij rechtdoor rijdt. Als een zaklamp op de rechtersensor wordt gericht, draait de robot naar rechts. Als het licht op de linkersensor is gericht, draait de robot naar links en als beide sensoren branden, stopt de robot. Deze animatie laat zien hoe de robot wordt bestuurd met behulp van twee lichtsensoren en een zaklamp.
Zaklamp Tag:Voor deze activiteit heeft elke robot een lichtsensor, een VEX zaklampen een VEX bumperschakelaar v2 nodig. Het spel speelt zich af tussen twee teams van robots en wordt gespeeld in een donker klaslokaal. Wanneer de VEX-zaklamp tijdens het spel op de lichtsensor van een tegenstander schijnt, 'bevriest' deze de aandrijflijn van de robot totdat een teamgenoot een VEX-bumperschakelaar op de robot indrukt, waardoor de aandrijflijn weer wordt ingeschakeld. Het spel is afgelopen als alle teamgenoten van één team bevroren zijn.
Opmerking: de VEX-zaklamp kan worden gevoed door een van de 3-draads poorten van de V5 Brain te configureren naar Digital Out Low.
Toepassingen van een lichtsensor op een wedstrijdrobot:
Het meest voorkomende gebruik van een lichtsensor op een wedstrijdrobot is dat de sensor als fotopoort dient. In deze toepassing kan een lichtsensor worden gebruikt voor het indexeren en/of controleren van speelstukken terwijl ze op een transportsysteem of schuifsysteem op een robot omhoog bewegen.
De lichtsensor kan worden gemonteerd onder een stuk doorzichtige polycarbonaatplaat of vlak tussen twee stukken constructiemetaal. Als een speelstuk over de lichtsensor glijdt, blokkeert het het licht en kan de sensor het object detecteren.
Dit is een effectievere detectiemethode dan het gebruik van een aanraaksensor die een obstructie in de transportband of het schuifsysteem kan veroorzaken.
Indexering: Bij de ingang van een schuif- of transportsysteem kan een lichtsensor worden geplaatst. Elke keer dat een speelstuk de sensor passeert, wordt er een telsignaal naar de V5 Brain gestuurd.
De V5 Brain kan op zijn beurt een bericht naar het LED-scherm op de V5 Controller sturen. Op deze manier kan de menselijke operator weten hoeveel speelstukken er in het systeem zitten, zelfs als een visuele controle niet mogelijk is. Dit proces wordt in deze animatie weergegeven.
Bediening: Aan het uiteinde van een schuif- of transportsysteem kan een lichtsensor worden geplaatst. Wanneer een spelstuk het licht blokkeert, kan de sensor een signaal naar de V5 Brain en de menselijke operator sturen dat het systeem vol is en dat er geen extra spelstukken meer opgepakt mogen worden, zoals in deze animatie te zien is.
