Gebruik van de V5 3-draads lijntracker
Beschrijving
De Line Tracker is een analoge sensor bestaande uit een infrarood-LED en een infraroodlichtsensor. Het heeft één montagegat en is ontworpen om onder het chassis van een robot te worden gemonteerd. Met de Line Tracker kan een robot een vooraf gemarkeerd pad volgen. Het is een van de sensoren uit de 3-Wire-serie.
De 3-draads sensoren zijn compatibel met de V5 Robot Brain of de Cortex. De sensorkabel kan worden verlengd met een 3-aderige verlengkabel.
Om de Line Tracker te laten functioneren met de V5 Brain, moet de sensorkabel in een V5 Brain 3-Wire-poort worden.
De Line Tracker wordt geleverd in de Advance Sensor Kit of een 3-pack en kan worden.
Lijnvolger Sensorkabel volledig ingevoerd
Schuin zicht op drie V5 Line Tracker-apparaten. V5 Brain met een 3-draads apparaat aangesloten op een van de 3-draads poorten.
Hoe de Line Tracker werkt
De Line Tracker functioneert door een oppervlak te verlichten met zijn infraroodlicht-LED en vervolgens meet de infraroodlichtsensor de gereflecteerde infraroodstraling. Op basis van de intensiteit van de gereflecteerde straling kan de Line Tracker bepalen hoe licht of donker het oppervlak onder de sensor is.
Lichtgekleurde oppervlakken reflecteren meer infraroodlicht dan donkere oppervlakken en lijken helderder voor de sensor. Hierdoor kan de sensor een donkere lijn op een bleek oppervlak detecteren, of een lichte lijn op een donker oppervlak.
De Line Tracker is een analoge sensor, wat betekent dat de infraroodsensor een waarde tussen 0 V en 5 V spanning terugstuurt naar de V5 Brain, afhankelijk van de gereflecteerde infraroodstraling. De V5 Brain converteert deze waarde vervolgens naar een percentage reflectiviteit. Dit type meting vereist een adequate drempel voor het verschil tussen de reflectiegraden om met succes een lijn te kunnen volgen.
De Line Tracker volgt bijvoorbeeld niet een strook zwarte elektrische tape die op de donkergrijze VEX Competition Field Tiles is geplaatst, omdat de sensor reflectiepercentages retourneert die te dicht bij elkaar liggen voor een drempel van verschil. Een strook witte elektrische tape op de VEX Competitieveldtegels zal echter een groot verschil in waarden opleveren en een adequate drempel voor de robot om de tape te volgen.
De Line Tracker moet worden gekoppeld aan een programmeertaal zoals de VEXcode V5of VEXcode Pro V5 om een ​​gebruikersprogramma voor de hersenen te creëren om de waarde van het percentage reflectiviteit te gebruiken om de robot te besturen.
Opmerking: het blok (Reflectiviteit van) retourneert een andere versie van de waarde van de Line Tracker dan de waarde op het V5 Dashboard.
Plaatsing van de sensoren
De plaatsing van de Line Trackers is van cruciaal belang voor de werking van de sensoren. Het bereik van de Line Tracker is ongeveer 0,02 inch tot 0,25 inch boven het oppervlak dat hij meet. De optimale gevoeligheid bedraagt ​​3 mm (ongeveer ⅛”) en de sensor moet zo dicht mogelijk bij deze afstand van het oppervlak worden geplaatst.
Het plaatsen van een Line Tracker op een robot boven 0,25 inch (zoals het bevestigen van de sensor direct onder een aandrijflijn met behulp van 4 inch wielen) zal een zeer slechte reeks waarden opleveren vanwege het lage niveau van gereflecteerde infraroodintensiteit.
Naast de afstand boven het oppervlak waarop de sensor wordt geplaatst, moet ook rekening worden gehouden met de afstand vanaf het draaipunt van de robot. Meestal bevindt dit draaipunt zich in het midden van de robot bij een robot met vierwielaandrijving en gecentreerd tussen de twee wielen van een robot met tweewielaandrijving.
Hoe dichter de Line Tracker bij het draaipunt wordt geplaatst, hoe meer de robot moet draaien om de sensor te verplaatsen. Het is echter mogelijk om de Line Trackers te ver van het draaipunt te plaatsen, waarbij slechts een klein draaipunt nodig is om de sensor te verplaatsen. Beide scenario's worden weergegeven in de onderstaande animatie.
De responstijd voor de lijntracker bedraagt ​​50 Hz. Als de rijsnelheid van de robot te groot is, gecombineerd met een grote sensorafstand vanaf het draaipunt van de robot, is de responstijd van de Line Tracker mogelijk niet groot genoeg om de sensor een lijn te laten volgen.
Er moet ook worden opgemerkt dat de minimale lijnbreedte die de Line Tracker kan detecteren 0,25 inch is.
Veelvoorkomende toepassingen van de Line Tracker:
Line Trackers kunnen worden gebruikt als een enkele eenheid, als een paar Line Trackers of als een set van drie Line Trackers om een ​​lijn te volgen.
Enkele eenheid: Een enkele lijntracker is doorgaans geprogrammeerd om naar een lijn te draaien totdat hij de lijn detecteert. Vervolgens draait de robot zich af van de lijn, beweegt iets naar voren en keert vervolgens terug naar de lijn.
Dit levert een zeer langzame, schokkerige beweging langs de lijn op. Het is echter de gemakkelijkste programmeerlogica om te gebruiken, omdat het slechts één enkele feedbackcontrolevoorwaarde controleert: wordt de lijn gedetecteerd of niet?
Paar lijntrackers: Twee lijntrackers kunnen zo worden gemonteerd dat de afstand tussen hen iets groter is dan de breedte van de lijn die ze volgen. De robot wordt met een sensor aan elke kant van de lijn geplaatst. Wanneer een van de Line Trackers de lijn detecteert, laat het gebruikersprogramma de robot draaien zodat de lijn weer tussen de twee sensoren komt.
Deze opstelling zorgt voor een soepelere beweging van de robot. Deze opstelling heeft echter een geavanceerdere programmering nodig om te kunnen werken.
Lijndetectie met een set van drie Line Trackers
Diagram dat de gegevens van drie lijnvolgsystemen in een bovenaanzicht weergeeft aan de hand van drie verschillende voorbeelden. Links ziet u een voorbeeld waarbij de linker lijndetector een hoog signaal geeft en de andere twee een laag signaal, wat aangeeft dat de lijn zich aan de linkerkant bevindt en de robot naar links moet sturen. Dezelfde configuratie wordt weergegeven, maar dan voor de rechterkant aan de rechterkant van het diagram, waarbij de robot de instructie krijgt om naar rechts te sturen. In het midden geeft de middelste lijntracker een hoog signaal terug, terwijl de trackers aan de zijkanten een laag signaal teruggeven. Dit voorbeeld geeft aan dat de lijn in het midden ligt en dat de robot rechtdoor moet sturen.
Set van drie: Er kan een serie van drie Line Trackers worden gemonteerd, zodat de middelste Tracker de lijn kan detecteren en de twee zijtrackers net ten opzichte van elke kant van de lijn worden gemonteerd. In deze opstelling zal de robot, zodra de middensensor de lijn niet detecteert en één van de zijsensoren de lijn wel detecteert, draaien om de lijn weer onder de middensensor te brengen.
Het belangrijkste voordeel van de set van drie Line Trackers ten opzichte van een paar sensoren is: als alle drie de Line Tackers geen lijn detecteren, kan de robot worden geprogrammeerd om te stoppen. Zodra de robot is gestopt, kan hij heen en weer gaan scannen om de lijn opnieuw te vinden. Deze opstelling vereist drie feedbackregellussen en verschillende omstandigheden, waardoor dit de meest complexe logica van de drie opties is.
Andere toepassingen
Alle drie de Line Tracker-opstellingen kunnen worden gebruikt om rechtdoor te rijden totdat ze een lijn detecteren en vervolgens te stoppen.
Het paar Line Trackers en de set van drie kunnen worden geprogrammeerd om een lijn te volgen en een kruisende lijn te detecteren. Met dwarslijnen langs het pad van de hoofdlijn kunt u het gedrag van de robot veranderen. Als het rijoppervlak bijvoorbeeld is gemarkeerd met een raster van lijnen, kan de robot worden geprogrammeerd om een lijn te volgen, drie rasterlijnen te detecteren en bij de vierde lijn rechtsaf te slaan om die lijn te volgen.
Toepassingen van Line Trackers op een competitierobot:
Elk jaar is er op het speelveld van de VEX Robotics Competition een andere set witte elektrische tapes neergelegd. Deze markeren meestal verschillende zones op het veld. De lijnen kunnen ook door de Line Trackers gebruikt worden tijdens de autonome periode. Enkele toepassingen van de veldlijnen zijn:
Scoren: De Line Trackers van een robot kunnen doellijnen op het veld gebruiken om scorezones te detecteren en zich vervolgens hierop uit te lijnen om objecten in het gebied te scoren, zoals de doellijnen in de wedstrijd Nothing But Net uit 2015-2016.
Spelstukken vinden: Spelstukken worden vaak langs een veldlijn gevonden. Met de Line Trackers kun je een lijn volgen om een spelstuk te vinden, op te pakken en vervolgens te scoren. Een voorbeeld hiervan zijn de grote stoffen kubussen die tijdens de wedstrijd Starstruck uit 2016-2017 op de lijn tussen de nabije en verre zone werden geplaatst. De onderstaande animatie toont een robot die een lijn volgt en vervolgens een stoffen kubus oppakt die langs de lijn is geplaatst.
Uitlijning: Lijnvolgers kunnen worden gebruikt om een robot uit te lijnen langs een veldlijn om een bepaalde taak uit te voeren of om zijn positie op het veld opnieuw te kalibreren. In de game Turning Point uit 2018-2019 konden de uitbreidingszonelijnen worden gebruikt om de robot uit te lijnen, zodat de Caps de hoogste score konden behalen.
Navigatie: Zoals eerder vermeld, kunnen Line Trackers worden gebruikt om een lijn te volgen of de robot te stoppen wanneer een lijn wordt gedetecteerd. Een voorbeeld hiervan had gebruikt kunnen worden in de game Tower Takeover uit 2019-2020. Line Trackers hadden een robot kunnen tegenhouden die de Autonomous Line wilde passeren en zo de Autonomous Bonus van hun Alliance zou verliezen.
Objectdetectie: Een Line Tracker kan vlak tussen twee stukken constructiemetaal worden gemonteerd in een klauw, een transportsysteem of een schuifsysteem. Wanneer een spelstuk over de Line Tracker schuift, kan de sensor het object detecteren.
In veel games zijn er obstakels op het veld waar Line Trackers in vast kunnen komen te zitten. Het is daarom belangrijk om hier rekening mee te houden bij het ontwerpen van de robot. Door de Line Trackers bijvoorbeeld direct tussen een paar wielen te plaatsen, kunnen ze over de meeste obstakels heen.
