Een functie schrijven om een ​​waarde terug te geven in VEXcode Pro V5
Voorbeeld: Een eenvoudige grootste gemene deler (GGD)-functie (met het algoritme van Euclides)
Het volgende voorbeeld illustreert ook hoe het wordt gebruikt in een eenvoudige lusstructuur.
Zonder gebruik te maken van een door de gebruiker gedefinieerde functie:
int main() {
  int remainder = 1;
  int a1, b1, a2, b2;
  vexcodeInit();
  a1 = a2 = 20;
  b1 = b2 = 64;
  while(remainder > 0){
    remainder = a1 % b1;
    a1 = b1;
    b1 = remainder;
  Brain.Screen.printAt(5, 60, "GCD ( %d, %d ) = %d", a2, b2, a1);
  a1 = a2 = 60;
  b1 = b2 = 200;
    a1 = b1;
    b1 = remainder;
Gebruikmakend van een door de gebruiker gedefinieerde functie:
int getGCD(int a, int b){
  int remainder = 1;
  while(remainder>0){
    remainder = a % b;
    a = b;
    b = remainder;
  return a;
int main() {
  vexcodeInit();
  Brain.Screen.printAt(5, 60, "GCD ( %d, %d ) = %d",getGCD(20, 64));
  Brain.Screen.printAt(5, 60, "GCD ( %d, %d ) = %d",getGCD(60, 100));
De onderstaande video laat zien hoe de logica verloopt vanaf de aanroepende functie main():
Voorbeeld: Bereken het gemiddelde van een reeks getallen
float doAverage(int n1, int n2, int n3){
  float avg = (n1 + n2 + n3)/3;
  return avg;
int main() {
  int n1, n2, n3;
  Brain.Screen.print("average(%d, %d, %d) = %d", 10, 20, 30);
  doAverage(10, 20, 30);
  n1=10; n2=20; n3=40;
  Brain.Screen.print("average(%d, %d, %d) = %d", n1, n2, n3);
  doAverage(n1, n2, n3);
Voorbeeld: Een robot vooruit laten bewegen met variabele encoderwaarden
void reportMotionValues(){
  Brain.Screen.printAt(5,100, "%8.2lf%8.2lf%8.2f",
    LeftMotor.position(rev),
    LeftMotor.position(deg));
void goStraight(float totalEnc, float vel){
  LeftMotor.resetPosition();
  LeftMotor.setVelocity(50.0, percent);
  LeftMotor.spinToPosition(totalEnc, deg, true);
  return;
int main() {
  int enc=1000; // >0: vooruit, <0: achteruit
  vexcodeInit();
  for(int i=0; i<10; i++){
    enc *= -1;
    goStraight(enc, 100);
    Brain.Screen.printAt(5,60, "Klaar");
    reportMotionValues();
    //Deze vertraging is er alleen zodat je deze acties kunt bekijken.
    Je hoeft hier geen vertraging in te voegen.
    wacht(2000, msec);
Zoals je ziet is het vrijwel onmogelijk om de robot een variabel aantal keren vooruit en achteruit te laten gaan; omdat dit alleen tijdens runtime kan worden bepaald.
