Een aandrijflijn met 4 motoren (geen gyro) configureren in VEXcode Pro V5
Wanneer u begint met programmeren met VEXcode Pro V5, verschijnen de rij- en draaiopdrachten pas in de opdrachtreferentie als er een aandrijflijn is geconfigureerd.
Per project kunt u slechts één Drivetrain configureren.
Als u een aandrijflijn met een gyroscoopsensor configureert, klik dan hier op .
In dit artikel zijn de standaardwaarden in de Aandrijflijninstellingen voor de VEX V5 Clawbot.
Een aandrijflijn toevoegen
De interface van VEXcode Pro V5 met de knop 'Robotconfiguratie' gemarkeerd in de werkbalk.
Om een ​​aandrijflijn te configureren, selecteert u de knop Robotconfiguratie om het venster Robotconfiguratie te openen. Er moet een project geopend zijn om het venster Robotconfiguratie te kunnen gebruiken.
Het configuratiemenu van de VEXcode Pro V5-robot is geopend en de optie 'Een apparaat toevoegen' wordt weergegeven.
Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.
Apparaatselectievenster met de optie 'Aandrijflijn 4-motor' gemarkeerd.
Selecteer 'Aandrijflijn 4-motor'.
Schermen voor poortselectie tonen de toewijzing van linker- en rechtermotorpoorten aan de V5 Brain.
Selecteer op welke poorten de linkermotoren en rechtermotoren zijn aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.
Robotconfiguratievenster met de optie 'Geen gyroscoop' geselecteerd voor de aandrijving.
Selecteer "Geen Gyro" om de Gyro uit te schakelen.
In het venster met aandrijflijninstellingen is de knop 'Gereed' gemarkeerd om de configuratie te bevestigen.
Zodra de aandrijflijn is geconfigureerd, selecteert u “Gereed” om het apparaat aan de configuratie te onderwerpen of “Annuleren” om terug te keren naar het robotconfiguratievenster.
Opmerking: Als u “Annuleren” selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat hebt aangebracht ongedaan gemaakt en maken deze geen deel uit van de configuratie.
Het wijzigen van de poortnummers van een aandrijflijn
Venster met aandrijflijninstellingen, met gemarkeerde poortselectiepictogrammen en poortselectiemenu's voor de linker- en rechtermotor.
U kunt het poortnummer voor de linkermotoren of rechtermotoren in de aandrijflijn wijzigen door het stekkerpictogram van het apparaat in de rechterbovenhoek van het venster Aandrijflijninstellingen te selecteren.
Schermafbeeldingen naast elkaar om te laten zien dat de poorten voor zowel de linker- als de rechtermotor zijn gewijzigd.
Selecteer een andere poort in het poortselectievenster en het poortnummer wordt blauw. Selecteer vervolgens "Gereed" om de wijziging door te geven.
De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen
Aandrijflijninstellingen met een keuzemenu voor wielmaat met meerdere opties.
U kunt de wielmaat voor de aandrijflijn wijzigen door het vervolgkeuzemenu onder 'Wielmaat' te selecteren.
De spoorbreedte van een aandrijflijn wijzigen
Aandrijflijninstellingen met geselecteerd veld voor spoorbreedte voor aanpassing.
U kunt de grootte van de spoorbreedte voor de aandrijflijn wijzigen door de waarden in het cijfervak ​​in te voeren en door het vervolgkeuzemenu onder ‘Spoorbreedte’ te selecteren. De spoorbreedte is de maat tussen het midden van het linker voorwiel en het midden van het rechter voorwiel.
De wielbasis van een aandrijflijn wijzigen
Aandrijflijninstellingen met het veld voor de wielbasis geselecteerd voor aanpassing.
U kunt de grootte van de wielbasis voor de aandrijflijn wijzigen door de waarden in het cijfervak ​​in te voeren en door het vervolgkeuzemenu onder 'Wielbasis' te selecteren. De wielbasis is de afstand tussen de voor- en achteras.
De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen
Aandrijflijninstellingen met invoer- en uitvoervelden die worden gebruikt om de overbrengingsverhouding aan te passen.
U kunt de overbrengingsverhouding voor de aandrijflijn wijzigen door waarden in te voeren in de vakken "Invoer" en "Uitgang".
Het achteruitrijden van een aandrijflijn
Aandrijfinstellingen met richtingpijlen die de optie aangeven om de aandrijfrichting om te keren.
In het venster Aandrijflijninstellingen kan ook de richting van de aandrijflijn worden omgekeerd.
Een aandrijflijn verwijderen
Venster met aandrijflijninstellingen, waarbij de knop 'Verwijderen' hieronder is gemarkeerd.
Een aandrijflijn kan ook worden verwijderd door de optie ‘Verwijderen’ onder aan het venster te selecteren.
Een tandwielcartridge vervangen
Aandrijfinstellingen met opties voor tandwielcartridges om de motorsnelheid te selecteren.
In het venster Aandrijflijninstellingen kan ook de tandwielpatroon worden vervangen.
