Een project opslaan in VEXcode Pro V5
Wanneer u in VEXcode Pro V5 werkt, is het een goede gewoonte dat de gebruiker regelmatig de gewijzigde bestanden opslaat. Werken in VEXcode Pro V5 omvat meerdere bestanden als tabbladen uit meerdere submappen. Het systematisch opslaan van wijzigingen is de beste manier om ervoor te zorgen dat er geen werk verloren gaat.
Waar projecten op de computer worden opgeslagen
Wanneer een nieuw project wordt gestart of een voorbeeldproject wordt geopend, wordt de gebruiker gevraagd het project een naam te geven. Met die naam wordt de nieuwe projectmap vervolgens opgeslagen in de map vexcode-projects in de map Documenten van de gebruiker.
ramen
In Windows Verkenner wordt een map met de naam vexcode-projects weergegeven in de map Documenten.
Mac
De Finder-app van macOS toont een map in Documenten met de naam vexcode-projects.
De gebruiker kan ook de locatie van de map wijzigen.
De interface van VEXcode Pro V5 met het menu Bestand geopend en de optie Voorkeuren geselecteerd.
Selecteer Voorkeuren in het menu Bestand.
In het instellingenvenster wordt het pad naar de programmamap weergegeven als Documents/vexcode-projects.
Klik op de locatie van de map naast de programmamap en kies de locatie waar projectmappen moeten worden opgeslagen.
ramen
In het venster 'Bladeren naar map' van Windows wordt de map 'Documenten' weergegeven, die is geselecteerd voor het opslaan van projectbestanden.
Mac
In het macOS-venster 'Bladeren naar map' wordt de map 'Documenten' weergegeven, die is geselecteerd voor het opslaan van projectbestanden.
Opties voor opslaan in VEXcode Pro V5
ramen
De interface van VEXcode Pro V5 met het menu Bestand geopend, waarin de opties Opslaan, Alles opslaan en Opslaan als zijn gemarkeerd.
Mac
De interface van VEXcode Pro V5 op macOS met het menu Bestand geopend, waarin de opties Opslaan, Alles opslaan en Opslaan als worden weergegeven.
Het Bestandsmenu bevat drie opslagopties.
  • Opslaan - Slaat het actieve bestand op dat de editor momenteel toont in de map voor het geopende project.
  • Alles opslaan - Slaat alle bestanden in de bestandsboom op in de map voor het geopende project.
  • Opslaan als - Slaat een kopie op van alle bestanden in de bestandsboom in hun huidige status, inclusief eventuele niet-opgeslagen wijzigingen in bestanden, naar een nieuwe projectmap die de gebruiker een naam moet geven.
Opmerking:
  • Opslaan als en niet sla het geopende project op.
  • De gebruiker kan vervolgens aan het geopende project blijven werken en indien nodig opslaan om het geopende project bij te werken.
  • Opslaan als zal en niet het eerder “opgeslagen als” project bijwerken naar de huidige status van het geopende project.
    • Als de gebruiker dat opgeslagen project wil vervangen door de huidige versie, moet hij opnieuw Opslaan als gebruiken, dezelfde projectnaam gebruiken en deze vervangen.
Hoe weet ik of een bestand is opgeslagen?
Wijzigingen opgeslagen
Het tabblad main.cpp wordt weergegeven zonder puntje, wat aangeeft dat dit bestand is opgeslagen.
Wijzigingen niet opgeslagen
Het tabblad main.cpp wordt weergegeven met een puntje, wat aangeeft dat dit bestand niet is opgeslagen.
Wanneer een bestand niet-opgeslagen wijzigingen bevat, staat er een puntindicator op het tabblad achter de bestandsnaam.
De gebruiker kan binnen een project schakelen tussen bestanden met niet-opgeslagen wijzigingen en er wordt niet gevraagd om deze op te slaan. De gebruiker moet de indicatoren in de gaten houden.
Als VEXcode Pro V5 het project automatisch opslaat, zal dat het geval zijn.
In het instellingenvenster wordt de optie 'Opslaan vóór het bouwen' ingeschakeld.
VEXcode Pro V5 slaat het project automatisch op wanneer de gebruiker klikt om het te bouwen.
Dit is de standaardinstelling voor VEXcode Pro V5. Om de automatische opslagfunctie na een build uit te schakelen, gaat u naar Voorkeuren in het menu Bestand en schakelt u die optie uit.
Let op: Voordat een build de enige keer is dat VEXcode Pro V5 automatisch een project opslaat.
Wanneer de gebruiker wordt gevraagd het project op te slaan
Er verschijnt een waarschuwingsvenster met de vraag 'Wilt u de wijzigingen opslaan?', met daaronder de knoppen 'Opslaan', 'Annuleren' en 'Niet opslaan'.
Wanneer er niet-opgeslagen wijzigingen zijn, zal VEXcode Pro V5 gebruikers vragen hun werk op te slaan als de gebruiker probeert:
  • Sluit het tabblad Bestand
  • Sluit VEXcode Pro V5
  • Maak een nieuw project
  • Open een bestaand project of voorbeeldproject
  • Importeer of exporteer een project
  • Bouw een project (wanneer de standaardfunctie “Opslaan vóór bouwen” is uitgeschakeld)
