In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe u VEXcode Pro V5 installeert met MSI-installatieprogramma's.
MSI-installatieprogramma's zijn gemaakt om IT-beheerders te helpen bij implementaties op de hele locatie. Als u IT-beheerder , moet u de .EXE-versie installeren om de problemen die worden beschreven, te voorkomen
Voor extra hulp bij het installeren van de .EXE-versie van VEXcode Pro V5, dit artikel.
Stappen voor installatie
- Als u een extern implementatiesysteem zoals SCCM gebruikt, moet u mogelijk de Driver Signing Certificates installeren voordat u het driverinstallatieprogramma uitvoert.
- Download deze twee certificaatbestanden:
Certificaten kunnen worden geïnstalleerd met de volgende opdrachten met behulp Microsofts certutil-opdracht
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
- Installeer eerst de 2013 Redistributable.
- Installeer vervolgens de VS 2017 Redistributable.
- Download en installeer vervolgens de MSI-versie van VEXcode Pro V5 die u hier kunt vinden .
- Tenslotte, zodra de VS 2013 Redistributable, de VS 2017 Redistributable en VEXcode Pro V5 zijn geïnstalleerd, voert u het volgende uit als beheerder met verhoogde machtigingen:
C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer. exe
