Een project downloaden en uitvoeren in VEXcode Pro V5
Bij het programmeren in VEXcode Pro V5 geeft het compileren van een project de programmeur een hulpmiddel om fouten te helpen identificeren. Door een project te downloaden en uit te voeren, kan de robot de door de programmeur geschreven code ontvangen.
Hoe compileer je een project?
Door een project samen te stellen, heeft de programmeur de mogelijkheid om fouten te controleren zonder een project naar de V5-robot Brain te downloaden.
De interface van VEXcode Pro V5 met het bouwicoon gemarkeerd in de werkbalk.
Klik op het Build-pictogram om het project te compileren.
De interface van VEXcode Pro V5 toont het tabblad 'Problemen' met een foutmelding onderaan de code-editor.
Als er een fout in het project zit, kunt u door het tabblad "Problemen()" onderaan te bekijken, identificeren wat die fouten zijn en hoe u deze mogelijk kunt oplossen.
OPMERKING:Het bouwpictogram verschijnt alleen als er geen V5 Robot Brain op de computer is aangesloten.
Hoe download ik een project?
VEXcode Pro V5-interface met projectselectievakje, waarbij vakje 1 is gemarkeerd om naar te worden gedownload.
Selecteer het slot waarnaar het project zal worden gedownload op de V5 Robot Brain door op het omkaderde 1-pictogram te klikken om alle beschikbare projectslots te openen en het gewenste slot te selecteren.
Laptop aangesloten op een V5 Robot Brain via een micro-USB-kabel met aangesloten batterij.
Sluit de V5 Robot Brain aan op de computer met behulp van een micro-USB-kabel en schakel de V5 Robot Brain in.
De interface van VEXcode Pro V5 met het downloadpictogram gemarkeerd naast het pictogram voor apparaatinformatie.
Klik op het downloadpictogram naast het apparaatinfopictogram om het project naar de V5 Robot Brain te downloaden.
OPMERKING: Wanneer de V5 Robot Brain op de computer is aangesloten, verandert het Build-pictogram in het Download-pictogram.
Hoe start en beëindig je een project?
De interface van VEXcode Pro V5 met het pictogram 'Uitvoeren' gemarkeerd in de werkbalk.
Klik op het pictogram Uitvoeren om het project te starten dat is gedownload naar de V5 Robot Brain.
OPMERKING: Deze methode voor het uitvoeren van het project werkt alleen als de robot nog steeds op de computer is aangesloten en gepland is om stil te blijven staan.
Het V5 Robot Brain-scherm toont het menu 'Programma's' met het VEXcode-project geselecteerd in slot 1.
Als de robot moet rijden, wordt geadviseerd om het project uit te voeren vanaf de V5 Robot Brain terwijl de stekker uit het stopcontact is gehaald.
VEXcode Pro V5-interface met het stop-pictogram gemarkeerd in de werkbalk.
Druk op het Stop-pictogram om de uitvoering van het project te stoppen terwijl de V5 Robot Brain nog op de computer is aangesloten.
