Help gebruiken in VEXcode Pro V5
Hulp binnen VEXcode Pro V5 kan gebruikers uitleg geven over hoe ze een commando in hun project kunnen gebruiken.
Het helpvenster openen
De VEXcode Pro V5-werkbalk met het Help-pictogram rechtsboven gemarkeerd.
Klik op het Help-pictogram om het Help-venster te openen. Het Help-pictogram is het vraagtekenpictogram rechtsboven in VEXcode Pro V5.
Het helpvenster van VEXcode Pro V5 wordt geopend en toont een leeg tabblad 'Command Help' met instructies om met de rechtermuisknop op een methode te klikken om de bijbehorende helpinformatie te bekijken.
Standaard verschijnt er een leeg Help-venster.
Hulp krijgen voor een commando
Het helpvenster van VEXcode Pro V5 toont de documentatie voor het commando Drivetrain.drive(), inclusief beschrijving en gebruiksvoorbeelden.
Om de help te zien, klikt u met de rechtermuisknop op de opdracht. Bijvoorbeeld: Aandrijflijn.aandrijving(vooruit);
In dit voorbeeld is Drivetrain de apparaatnaam, drive de opdrachtnaam en zijn de gegevens tussen haakjes de parameters.
Klik met de rechtermuisknop op een opdrachtnaam in uw project en selecteer “Command Help” voor meer informatie over het gebruik van de opdracht. Informatie over die opdracht verschijnt in het Help-venster.
Het helpvenster van VEXcode Pro V5 toont een lijst met commando-opties voor verschillende apparaten, zoals Brain Screen, Bumper, Controller en Limit.
Als meerdere apparaten dezelfde opdrachtnaam delen, krijgt u een verzoek om het apparaat te selecteren waarbij u hulp wilt. U kunt een apparaat selecteren door op de naam van de opdracht in de weergegeven lijst te klikken.
VEXcode Pro V5 met het menu 'Gereedschap' linksboven gemarkeerd.
Als er geen opdrachthulp kon worden gevonden, kijk dan eens op het tabblad “Geavanceerde Help”. U kunt toegang krijgen tot “Geavanceerde Help” door op “Extra” in het hoofdmenu te klikken.
Het menu 'VEXcode Pro V5 Tools' wordt geopend met de optie 'Open Advanced Help (In Browser)' geselecteerd.
Selecteer vervolgens “Geavanceerde Help openen (in browser)”.
De opdrachtreferentie raadplegen
Het helpvenster van VEXcode Pro V5 toont het tabblad 'Command Reference' met uitklapbare categorieën, waaronder 'Drivetrain', 'Looks', 'Events', 'Control' en 'Sensing'.
De Command Reference bevat een lijst met beschikbare commando's voor elk apparaat dat in uw project is geconfigureerd.
Het helpvenster sluiten
De VEXcode Pro V5-werkbalk met het Help-pictogram gemarkeerd om aan te geven dat erop geklikt kan worden om het Help-paneel te sluiten.
Klik nogmaals op de Help-knop in de werkbalk om het Help-venster te sluiten.
