Het gebeurtenislogboek op de V5 Brain kan worden gebruikt om problemen op te sporen door nuttige diagnostische informatie te raadplegen. Het gebeurtenislogboek bevat informatie zoals acties met betrekking tot projectuitvoering, projectdownloads of het stoppen van een project. Het gebeurtenislogboek registreert ook hardwaregebeurtenissen, zoals het verlies van de verbinding tussen de V5-controller en de V5-computer, het loskoppelen van een smartapparaat en eventuele batterijmeldingen.
Om toegang te krijgen tot het gebeurtenislogboek, schakelt u eerst de V5 Brain in door de aan/uit-knop ingedrukt te houden. Zodra de V5 Brain is ingeschakeld, selecteert u het menu Apparaten.
Eenmaal in het scherm Apparateninfo kunt u het Brain-pictogram selecteren:
En zodra de informatiepagina voor de hersenen verschijnt, selecteert u "VIEW" onder de kop "Event Log":
Het gebeurtenislogboek wordt nu weergegeven. Elk gebeurtenislogboekitem wordt vermeld met een tijdstempel. De tijdstempel is de hoeveelheid tijd die is verstreken sinds de V5 Brain is ingeschakeld. U kunt de pijlen aan de rechterkant van het scherm gebruiken om door de gebeurtenissenlogboekberichten te bladeren.
