Het veldbesturingssysteem is het apparaat dat bepaalt wanneer alle robots die aan een wedstrijd deelnemen, overschakelen naar de autonome modus, en het regelt ook de omschakeling naar de bestuurdersmodus.
Sluit de Ethernetkabel aan.
Sluit de Ethernetkabel van het veldbesturingssysteem aan op de V5-controller.
Sluit de controller niet aan op de middelste poort, maar alleen op een van de slimme poorten bovenop de controller.
Schakel de V5-controller in door op de aan/uit-knop te drukken.
Schakel de V5 Robot Brain in door op de aan/uit-knop te drukken.
Het uiterlijk van het V5 Controller-scherm vóór de synchronisatie met de V5 Brain.
Het radiosignaalpictogram wordt rechtsboven in het scherm weergegeven terwijl de V5 Brain en de V5 Controller verbinding maken.
Zodra de V5 Brain en de V5 Controller zijn verbonden, geeft het radiosignaalpictogram de signaalsterkte weer in de rechterbovenhoek van het scherm.
OPMERKING:Lees indien nodig het artikel Hoe de V5-controller te koppelen aan het robotbrein in deze VEX-bibliotheek.
Start het wedstrijdprogramma
Begin met het uitvoeren van je wedstrijdprogramma op de V5 Brain. Koppel uw V5-controller tijdens de wedstrijd niet los van het veldbesturingssysteem.
OPMERKING:Lees indien nodig Hoe een gebruikersprogramma via de V5-controller uit te voeren. Een programma kan ook worden geselecteerd via het scherm op de V5 Robot Brain. Lees indien nodig Hoe een gebruikersprogramma via het V5-robotbrein uit te voeren.
Probleemoplossing
Als je de bovenstaande stappen hebt gevolgd, maar je V5 Brain en V5 Controller nog steeds geen verbinding maken, probeer dan het volgende:
- Probeer de V5 Brain en de V5 Controller opnieuw op te starten. Schakel elk apparaat uit en vervolgens weer in.
- Controleer de radiokabel om er zeker van te zijn dat de verbinding tot stand is gebracht.
- Sluit de V5-controller opnieuw aan.
Indicatoren voor concurrentiebeheersing
Uitgeschakelde modus: Een Pauze pictogram verschijnt wanneer het V5-systeem zich momenteel in de uitgeschakelde modus bevindt.
Autonome modus: Een Code -pictogram verschijnt wanneer het V5-systeem zich momenteel in de autonome modus bevindt.
Bestuurdersmodus: Een Play -pictogram verschijnt wanneer het V5-systeem zich momenteel in de bestuurdersmodus bevindt.
V5 Radio LED-status
Let op de kleur van de ledlampjes op de V5-radio om informatie te verkrijgen over de status van uw robot.
- Een continu brandende rode LED geeft aan:
- Er is geen radioverbinding tussen de V5 Brain en de V5 Controller.
Een knipperende rode LED geeft aan:
- Een actieve verbinding tussen de V5 Brain en de V5 Controller.
- De V5-controller is niet aangesloten op een veldbesturingssysteem en de V5 Brain voert geen gebruikersprogramma uit.
Een knipperende groene LED geeft aan:
- De V5-controller is aangesloten op een veldbesturingssysteem.
- De V5 Brain voert een gebruikersprogramma uit.
