Het samenstellen van uw eigen V5 Smart Cables op maat biedt veel flexibiliteit voor de locatie van sensoren en/of motoren, en maakt efficiënt kabelbeheer mogelijk.
Benodigde benodigdheden
De benodigde benodigdheden voor het samenstellen van V5 Smart Cables op maat zijn onder meer:
Een markeerstift of ander schrijfgerei dat wordt gebruikt om de snijlocatie op de kabel te markeren.
Opmerking: Een tekenreeks is nuttig, maar is niet vereist.
Het meten en knippen van de V5 Smart Cable
Leg de V5 Smart Cable tussen de Smart Port op de V5 Brain en een Smart Port op een apparaat.
De kabel kan stijf zijn en moeilijk te leggen. Dan is het een optie om met een touwtje de afstand tussen de twee Smart Ports te meten.
Nadat de lengte van de kabel is gemeten, laat u aan elk uiteinde wat extra ruimte over voor de connectoren. Markeer vervolgens met behulp van een stift of ander schrijfgerei de locatie op de kabel waar deze moet worden doorgesneden.
Een andere optie is om een stuk touw op de gewenste lengte af te knippen die de kabel moet hebben. Plaats vervolgens het touwtje naast de kabel om de afstand te meten, en laat aan elk uiteinde een beetje extra over voor de connectoren voordat u de afgeknipte locatie markeert.
Als uw krimptang vergrendeld is, knijpt u de handgrepen samen of trekt u de borgpen omhoog.
Steek de kabel op de gewenste lengte in het snijgedeelte van het gereedschap en lijn de kabel zo uit dat de snede vierkant is. Knijp de handgrepen samen totdat de kabel helemaal doorgesneden is.
Strippen van de uiteinden van de zwarte behuizing van de V5 Smart Cable
Steek het ene uiteinde van de kabel in het stripgedeelte van het gereedschap. Zorg ervoor dat u de kabel aan de juiste kant van de krimptang plaatst.
Lijn de kabel zo uit dat deze gelijk ligt met het uiteinde van de dieptemeter aan de achterkant van het gereedschap.
Duw de kabel naar achteren. Zorg ervoor dat u bij de stop stopt, anders verwijdert u te veel omhulsel.
Zodra de kabel is ingestoken en tegen de stopper zit, knijpt u de handgrepen van het gereedschap samen.
Het kan handig zijn om de kabel rond te wiebelen terwijl de hendels worden ingedrukt. Dit zal helpen de zwarte behuizing los te maken.
Beweeg de buitenste zwarte behuizing voorzichtig heen en weer totdat deze losraakt en kan worden verwijderd.
Zorg ervoor dat u de binnendraden verder naar buiten trekt wanneer u de zwarte behuizing verwijdert.
Herhaal de vorige twee stappen voor de andere kant van de kabel.
Nadat beide zijden van de kabel zijn doorgeknipt, zorgt u ervoor dat alle gekleurde draden gelijk liggen.
Juiste uitlijning van de connectoren
Steek het ene uiteinde van de kabel volledig in de kabelconnector. Zorg ervoor dat alle vier de draden (geel, groen, rood en zwart) tot aan het uiteinde van de connector uitsteken.
Draai de kabel 180 graden om en steek de vier draden aan de andere kant van de kabel volledig in een andere kabelconnector.
Zorg ervoor dat de vergrendelingslipjes zo zijn uitgelijnd dat ze zich aan van de kabel.
Door de vergrendelingslipjes zo uit te lijnen dat ze zich aan weerszijden van de kabel bevinden, zorgt u ervoor dat de volgorde van de kleuren van de draden aan beide uiteinden van links naar rechts hetzelfde is.
Zorg ervoor dat de zwarte behuizing in de doorzichtige connector wordt geplaatst. De gekleurde draden mogen niet zichtbaar zijn.
Krimpen en controleren van de verbinding
Plaats de kabelconnector in het krimpgedeelte van het gereedschap. Knijp de handgrepen heel stevig samen totdat ze niet meer bewegen.
Je zou de metalen tanden van de connector in de draad moeten kunnen voelen. Herhaal dit nu met de connector aan het andere uiteinde van de kabel.
Na het krimpen van de connectoren is het belangrijk om de connector te inspecteren om er zeker van te zijn dat de tanden goed zijn vastgekrompen.
Dit is erg belangrijk. Als de pinnen en niet gelijk zijn, zal uw nieuwe Smart Cable Smart Port waarop hij is aangesloten .
Nadat u klaar bent met het krimpen en inspecteren van uw kabel, controleert u of er een goede verbinding is.
Sluit de ene kant van uw nieuwe V5 Smart Cable met aangepaste lengte aan op de Smart Port van een V5 Robot Brain en de andere kant op een V5 Smart Motor.
Zet je V5 Robot Brain aan, als de V5 Smart Motor Smart Port rood oplicht is de verbinding goed.
Zodra u er zeker van bent dat de nieuwe kabel goed is aangesloten, kan de kabel worden gebruikt met elke V5 Smart Motor of ander V5-apparaat.
Voor meer informatie over correct kabelbeheerdit artikel uit de VEX- bekijken
