Dit programma laat zien hoe je de V5 Clawbot programmeert om vooruit en achteruit te gaan met behulp van VEXcode Pro V5.
main.cpp
// ---- START VEXCODE CONFIGUREERDE APPARATEN ----
// Robotconfiguratie:
// [Naam] [Type] [Poort(en)]
// Aandrijflijn aandrijflijn 1, 10, D
// ClawMotor motor 3
// ArmMotor motor 8
// ---- EINDE VEXCODE CONFIGUREERDE APPARATEN ----
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
// Initialiseren van de robotconfiguratie. NIET VERWIJDEREN!
vexcodeInit();
// rijdt 300 millimeter vooruit.
Drivetrain.driveFor(300, mm);
// rijdt 300 millimeter achteruit.
Drivetrain.driveFor(-300, mm);
}Hoe het werkt
Dit programma gebruikt de opdracht driveFor(distance, units) om een bepaalde afstand af te leggen.
U kunt de afstandseenheden opgeven door een numerieke waarde te gebruiken. U kunt eenheden opgeven door inch of mm (millimeter) te gebruiken.
U kunt een positieve numerieke waarde gebruiken om uw robot vooruit te bewegen en een negatieve numerieke waarde om de robot achteruit te laten bewegen.
Uitgevoerde stappen in het programma:
- De aandrijflijn zal vijftien centimeter naar voren rijden.
- Het programma wacht één seconde voordat de volgende regel code wordt uitgevoerd.
- De aandrijflijn rijdt vijftien centimeter achteruit.
