Downloadfouten in VEXcode V5 begrijpen
Er zijn vier mogelijke foutmeldingen die een gebruiker te zien kan krijgen bij het downloaden van een project.
Ga naar het gedeelte van dit artikel met de foutmelding die u ziet.
Het downloaden van uw programma is mislukt.
De foutmelding van VEXcode V5 luidt: "Uw programma kon niet worden gedownload." Probeer het alstublieft opnieuw. De prompt heeft een blauwe OK-knop in de rechteronderhoek.
U ziet de bovenstaande foutmelding omdat de Brain de verbinding heeft verloren tijdens het downloadproces.
Controleer deze mogelijke redenen voordat u het opnieuw probeert:
Geen toegang tot Cloud Compiler-servers
De foutmelding van VEXcode V5 luidt: "Kan geen toegang krijgen tot de Cloud Compiler-servers." Kijk op http://status.vexcode.cloud/ voor meer informatie. De prompt heeft een knop 'Details weergeven' onderaan en een blauwe 'OK'-knop in de rechteronderhoek.
Deze fout wordt weergegeven wanneer VEXcode V5 geen verbinding kan maken met de externe Cloud Compiler-server terwijl u aan ChromeOS werkt.
U kunt http://status.vexcode.cloud bezoeken om te zien of de Cloud Compilers momenteel ook actief zijn.
Er is een time-out opgetreden in het compileerproces
De foutmelding van VEXcode V5 luidt: "Het compilerproces is verlopen." Probeer het alstublieft opnieuw. De prompt heeft een blauwe OK-knop in de rechteronderhoek.
Deze fout wordt weergegeven als er geen reactie is van de Cloud Compiler-server. Het kan zijn dat de server een laadprobleem heeft. Wacht even en probeer het opnieuw.
Fout bij het compileren van uw programma
De foutmelding van VEXcode V5 luidt: "Fout bij het compileren van uw programma." De prompt heeft een knop 'Details weergeven' onderaan en een blauwe 'OK'-knop in de rechteronderhoek.
U ziet de foutmelding aan de linkerkant omdat er een onverwachte fout is opgetreden. In het gedeelte 'Details weergeven' vindt u technische foutopsporingsinformatie die kan worden gebruikt om uw probleem op te lossen.
Volg deze stappen:
De eerdere foutmelding bij het compileren van het VEXcode V5-programma is nu weergegeven met de knop 'Details weergeven' gemarkeerd.
Klik op 'Details weergeven' in het foutberichtvenster.
Eerder verscheen een foutmelding tijdens het compileren van het VEXcode V5-programma nadat op de knop 'Details weergeven' was geklikt. Een nieuw bericht bevat een foutmelding met informatie over hoe het programma is vastgelopen. Het foutbericht is gemarkeerd om aan te geven dat het gekopieerd en in een feedbackformulier geplakt moet worden.
Markeer en kopieer alle weergegeven details
VEXcode V5-feedbackvenster met de velden 'E-mailadres' en 'Diagnostiek meesturen' gemarkeerd. Er is een selectievakje waarmee je kunt kiezen of je een e-mailadres wilt opgeven om een ​​reactie te ontvangen, of niet. Hieronder bevindt zich nog een selectievakje om diagnostische en gebruiksgegevens toe te voegen. Beide selectievakjes zijn aangevinkt.
Klik op de Feedback-knop rechtsboven in het scherm in VEXcode V5 en plak de details in het ticket waar staat: "Uw bericht…"
Zorg ervoor dat u klikt om uw diagnostische en gebruiksgegevens op te nemen. Voer uw e-mailadres in voor het geval het ontwikkelteam mogelijk contact met u opneemt voor meer informatie en klik vervolgens op 'Verzenden'.
