Draadloos een blokkenproject downloaden in VEXcode V5
De V5-controller is afgebeeld met een bekabelde verbinding naar de eerste Smart Port op de V5 Brain.
Verbind de Controller draadloos met de Brain of verbind ze via een Smart Cable. De Controller moet gedurende het gehele draadloze downloadproces draadloos of via Smart Cable met de Brain zijn verbonden.
VEXcode V5-werkruimte.
De V5-controller wordt getoond met een bekabelde USB-verbinding naar een laptop.
Sluit de controller via een USB-kabel aan op de computer. De Controller moet gedurende het gehele draadloze downloadproces via een USB-kabel op de computer zijn aangesloten.
De VEXcode V5-werkbalk met het groene controllerpictogram gemarkeerd, wat aangeeft dat de controller correct is aangesloten.
Controleer of de controller goed is aangesloten. Dit wordt aangegeven doordat het controllerpictogram groen is.
De VEXcode V5-werkbalk met het slotpictogram gemarkeerd tussen de knop 'Tutorials' en het veld 'Projectnaam'.
Sla het project op ( Mac, Windows, Chromebook) en kies vervolgens naar welke Brain-slots u wilt downloaden.
De VEXcode V5-werkbalk met de pictogrammen 'Brain' en 'Download' samen gemarkeerd.
Controleer of het Brain-pictogram groen is en of de Download- en andere pictogrammen wit zijn.
De VEXcode V5-werkbalk met het downloadpictogram gemarkeerd tussen de Brain- en Run-pictogrammen.
Selecteer Downloaden om het project naar de geselecteerde Brain-slot .
Opmerking: De pictogrammen Downloaden, Uitvoeren en Stoppen worden kort grijs totdat het downloaden is voltooid. Draadloos downloaden duurt iets langer dan bekabeld downloaden.
Het V5 Brain-scherm wordt weergegeven in het hoofdmenu, waarbij een gebruikersprogramma genaamd VEXcode Project is gemarkeerd en gedownload naar de eerste locatie.
Ten slotte, voer het project op de Brain.
De VEXcode V5-werkbalk met het pictogram 'Uitvoeren' gemarkeerd tussen de pictogrammen 'Downloaden' en 'Stoppen'.
U kunt het project ook uitvoeren vanaf de werkbalk.
Opmerking: Het project moet al gedownload zijn voordat u het project vanaf de werkbalk kunt uitvoeren.
