Een blokkenproject downloaden en uitvoeren in VEXcode V5
Het downloaden en uitvoeren van een project met VEXcode V5 is zo eenvoudig als vier stappen.
De VEXcode V5-werkbalk met het slotpictogram gemarkeerd tussen de knop 'Tutorials' en het veld 'Projectnaam'.
Sla eerst het project op ( MacOS, Windowsof ChromeOS) en kies naar welke Brain-slots u wilt downloaden.
De VEXcode V5-werkbalk met de pictogrammen 'Brain' en 'Download' gemarkeerd. Het Brain-icoon is groen en de pictogrammen voor downloaden en uitvoeren zijn wit, wat aangeeft dat er een Brain-verbinding is.
Sluit vervolgens de Brain aan en controleer of het pictogram groen is en de download- en andere pictogrammen wit zijn.
De VEXcode V5-werkbalk met het downloadpictogram gemarkeerd tussen de Brain- en Run-pictogrammen.
Selecteer vervolgens Downloaden om het project te downloaden naar het door Brain geselecteerde slot.
Opmerking: de pictogrammen Downloaden, Uitvoeren en Stoppen worden kort grijs totdat het downloaden is voltooid.
De VEXcode V5-werkbalk met het pictogram 'Uitvoeren' gemarkeerd tussen de pictogrammen 'Downloaden' en 'Stoppen'.
Selecteer ten slotte Uitvoeren om het project te starten terwijl uw robot nog op uw computer is aangesloten.
V5 Brain wordt weergegeven in het menu van een gebruikersprogramma. De knop 'Uitvoeren' is gemarkeerd en de programmanaam luidt 'Groet'.
Of koppel de robot los van de computer en voer het project uit door het in de Brain te selecteren.
Het V5 Brain-scherm wordt weergegeven in het hoofdmenu, waarbij het menu-icoon 'Programma's' is gemarkeerd.
Opmerking:Het hoofdmenuscherm toont alleen slots 1, 2 en 3. Voor programma's die worden gedownload naar slots 4-8, selecteert u eerst de map "Programma's".
Het V5 Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Programma's, waarbij een gebruikersprogramma genaamd Greeting is gemarkeerd in projectslot 8.
Selecteer uw programma.
