Een VEXcode V5 Blocks-project opslaan op een Chromebook
Wanneer u in VEXcode V5 werkt, is het belangrijk om te begrijpen hoe u een project op een Chromebook kunt opslaan.
'Opslaan' gebruiken
U kunt uw project in VEXcode V5 op verschillende manieren opslaan:
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan geselecteerd. Opslaan is de zesde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject, Nieuw tekstproject, Openen, Recent geopend en Voorbeelden geopend.
Selecteer 'Opslaan' in het menu Bestand.
De VEXcode V5-werkbalk met het downloadpictogram gemarkeerd tussen de Brain- en Run-pictogrammen.
Een nieuw project downloaden.
De VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gemarkeerd. Rechts van de projectnaam staat het label 'Niet opgeslagen'.
Een nieuw project een naam geven door het projectnaamvenster te selecteren.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om bestanden op te slaan in de map 'Downloads'.
Wanneer het project is opgeslagen, wordt een dialoogvenster 'Opslaan als' geopend.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om bestanden op te slaan in de map 'Downloads'. De projectnaam in het menu is gemarkeerd om aan te geven dat deze kan worden gewijzigd. In dit voorbeeld is de naam gewijzigd in 'Nieuwe projectnaam'.
Geef uw project een naam door in het opslagdialoogvenster van uw apparaat te typen.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en de map 'Downloads' is geselecteerd en ingesteld als bestemming.
Selecteer de bestemming, zoals de map Downloads.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en de knop 'Opslaan' is gemarkeerd.
Selecteer vervolgens 'Opslaan'.
Het eerder opgeslagen VEXcode V5 Blocks-project is zichtbaar in de bestanden van het apparaat.
Het bestand wordt opgeslagen op de gekozen bestemming op uw apparaat.
De VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gemarkeerd en gewijzigd in 'Nieuwe projectnaam'.
De bijgewerkte projectnaam zal zichtbaar zijn in het projectnaamvenster.
VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gewijzigd in Drive Project. Het label aan de rechterkant is gemarkeerd en er staat 'Opgeslagen'.
Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode V5 automatisch alle wijzigingen in een project op.
In VEXcode V5 verschijnt een melding dat een project niet is opgeslagen: "Uw project is nooit opgeslagen." Bespaar nu? Hieronder staan ​​twee knoppen, de ene met de tekst 'Verwijderen' en de andere met de tekst 'Opslaan'.
Opmerking: Wanneer er een niet-opgeslagen project is, zal VEXcode V5 gebruikers vragen hun werk op te slaan als de gebruiker probeert:
  • Sluit VEXcode V5
  • Maak een nieuw project
  • Open een ander project
'Opslaan als' gebruiken
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan als geselecteerd. 'Opslaan als' is de zevende optie in het menu, onder 'Nieuw blokkenproject', 'Nieuw tekstproject', 'Openen', 'Recent geopend', 'Voorbeelden geopend' en 'Opslaan'.
U kunt ook de optie 'Opslaan als' in het menu Bestand gebruiken om een ​​kopie te maken van een project onder een andere naam of op een andere locatie.
