Een VEXcode V5 Blocks-project openen op een Chromebook
Wanneer u in VEXcode V5 werkt, zijn er verschillende manieren om een ​​project op een Chromebook te openen.
Een bestaand project openen
De optie 'Bestand' is gemarkeerd op de VEXcode V5-werkbalk tussen de opties 'Taal' en 'Tutorials'.
Selecteer 'Bestand' in de werkbalk.
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Openen geselecteerd. Openen is de derde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject en Nieuw tekstproject.
Selecteer 'Openen' in het vervolgkeuzemenu.
Het eerder opgeslagen VEXcode V5-project is zichtbaar in de bestanden van het apparaat en is gemarkeerd.
Het menu Bestand van uw apparaat wordt geopend. Selecteer 'Downloads' of de locatie waar u uw bestand heeft opgeslagen. Selecteer vervolgens het gewenste Block-projectbestand.
Het eerder opgeslagen VEXcode V5-project is geselecteerd en de optie 'Openen' is hieronder gemarkeerd.
Selecteer 'Openen'.
VEXcode V5 met een eerder opgeslagen Blocks-project is succesvol geopend in de werkruimte.
Uw project wordt geopend in VEXcode V5.
Open een voorbeeldproject
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie 'Voorbeelden openen' geselecteerd. Open Examples is de vijfde optie in het menu, onder New Blocks Project, New Text Project, Open en Open Recent.
Selecteer 'Voorbeelden openen' in het vervolgkeuzemenu.
Het menu 'VEXcode Blocks Example Projects' biedt een verscheidenheid aan projecten in verschillende categorieën waaruit u kunt kiezen.
Selecteer een sjabloon of een voorbeeldproject.
Opmerking: Sjablonen en voorbeeldprojecten worden voor het volgende gebruikt.
  • Sjablonen configureren de motoren en sensoren op uw robot voor het project.
  • Voorbeeldprojecten zijn kant-en-klare projecten die klaar zijn om te downloaden en uit te voeren.
Miniatuurafbeelding voor het Clawbot Drivetrain 2-motor, No Gyro-sjabloonproject.
Dit project bevat de sjabloon Clawbot (aandrijflijn met 2 motoren, geen gyro).
VEXcode V5 met een voorbeeldproject als sjabloon geopend, inclusief geconfigureerde apparaten en een notitie met een beschrijving van het project.
Eenmaal geselecteerd, wordt het sjabloon of voorbeeldproject geopend.
