Blokvormen en betekenis begrijpen in VEXcode V5
VEXcode V5 heeft puzzelstukvormige blokken die boven of onder elkaar aansluiten en worden gebruikt om te programmeren. Een reeks verbonden blokken wordt een stapel genoemd. Er zijn vijf verschillende vormen van blokken en elke vorm vertelt je over zijn rol in het project.
Blokvorm Beschrijving Voorbeelden van blokken
Hoedblokken Begin met een stapel blokken en vorm ze zo dat je er blokken onder kunt bevestigen.
VEXcode V5 Bij het starten van het hoedblok.
VEXcode V5 Wanneer een 'brain button hat block' met een 'Print stack block' eronder is bevestigd.
Stapel blokken Voer de hoofdopdrachten uit. Ze zijn zo gevormd dat ze boven of onder andere stapelblokken bevestigd kunnen worden.
VEXcode V5 Print stack block.
Twee VEXcode V5 Spin-blokken die op elkaar gestapeld zijn.
Booleaanse blokken Retourneer een voorwaarde als waar of onwaar, die past binnen blokken met zeshoekige (zeszijdige) invoer voor andere blokken.
VEXcode V5 Scherm ingedrukt boolean blok.
VEXcode V5 Wacht tot er een stackblok is met een 'Pressing bumper'-blok in de booleaanse parametersleuf.
Verslaggever blokkeert Rapporteer waarden in de vorm van getallen en pas binnen blokken met ovale invoervelden voor andere blokken.
VEXcode V5 Batterijniveau-reporterblok.
VEXcode V5 Round reporterblok dat een Angle of heading reporterblok in de wiskundige parametersleuf bevat.
C-blokken Doorloop de code(s) binnen de code of controleer of een voorwaarde waar of onwaar is. Ze zijn zo gevormd dat er stapelblokken boven, onder of binnenin bevestigd kunnen worden.
VEXcode V5 Forever C-blok.
VEXcode V5 Als C-blok een 'Pressing bumper'-blok in de booleaanse parametersleuf heeft. Binnen het If-blok bevindt zich een Set LED-stackblok.
