Een aandrijflijn met 2 motoren configureren in VEXcode V5
Wanneer u een nieuw project start in VEXcode V5, verschijnen de opdrachten voor het besturen van de aandrijflijn van uw robot pas in de Toolbox nadat er een aandrijflijn is geconfigureerd.
Per project kunt u slechts één Drivetrain configureren.
Als u een aandrijflijn zonder gyrosensor configureert, bekijk dan dit artikel.
Een aandrijflijn toevoegen
De VEXcode V5-werkbalk met het pictogram 'Apparaten' gemarkeerd tussen de pictogrammen van de codeviewer en de afdrukconsole.
Om een ​​aandrijflijn te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.
Het menu 'Apparaten' van VEXcode V5 met de knop 'Een apparaat toevoegen' weergegeven.
Selecteer Voeg een apparaat toe.
Het menu 'Apparaten' van VEXcode V5 verschijnt nadat de knop 'Een apparaat toevoegen' is geselecteerd. De Drivetrain 2-motoroptie is gemarkeerd.
Selecteer Aandrijflijn 2-Motor.
Het VEXcode V5-menu met de Smart Port-opties voor de linkermotor. In dit voorbeeld is de Smart Port met nummer 1 gemarkeerd.
Selecteer op welke poort de linkermotor is aangesloten op de V5 Brain.
Het VEXcode V5-menu met de Smart Port-opties voor de rechtermotor. In dit voorbeeld is de Smart Port met nummer 10 gemarkeerd.
Selecteer op welke poort de rechtermotor is aangesloten op de V5 Brain.
Houd er rekening mee dat poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, niet beschikbaar zijn.
Selecteer apparaatoptie
Inertiële sensor
Het VEXcode V5-menu 'Apparaten' toont de extra apparaatopties voor de aandrijflijn, waaronder 'Traagheidssensor', 'GPS-sensor', '3-draads gyroscoop' en 'Geen gyroscoop'. De optie 'Inertiesensor' is gemarkeerd.
Om de traagheidssensor te gebruiken, selecteert u traagheidssensor.
Het VEXcode V5-menu met apparaten toont de Smart Port-opties voor de traagheidssensor. In dit voorbeeld is de Smart Port met nummer 20 gemarkeerd.
Selecteer de poort op de V5 Brain waarop de traagheidssensor is aangesloten.
Het VEXcode V5-apparatenmenu met het scherm 'Aandrijfinstellingen' wordt weergegeven. Hieronder is de knop 'Klaar' gemarkeerd.
Zorg ervoor dat de wielmaat, overbrengingsverhouding en tandwielpatroon passen bij uw robot.
Selecteer Gereed om de configuratie op te slaan.
GPS-sensor
Het VEXcode V5-menu 'Apparaten' toont de extra apparaatopties voor de aandrijflijn, waaronder 'Traagheidssensor', 'GPS-sensor', '3-draads gyroscoop' en 'Geen gyroscoop'. De optie GPS-sensor is gemarkeerd.
Om de GPS-sensor te gebruiken, selecteert u GPS-sensor.
Het VEXcode V5-menu met apparaten toont de Smart Port-opties voor de GPS-sensor. In dit voorbeeld is de Smart Port met nummer 20 gemarkeerd.
Selecteer de poort waarop de GPS-sensor is aangesloten op de V5 Brain.
Het VEXcode V5-apparatenvenster met het menu 'Aandrijfinstellingen' wordt weergegeven nadat de GPS-sensor is geselecteerd. De opties X-offset, Y-offset en hoekoffset zijn gemarkeerd. Rechts ziet u een diagram van de GPS-sensor op een voorbeeldrobot om deze waarden te visualiseren.
U kunt X-, Y- en hoekverschuivingen instellen, zodat deze overeenkomen met de positie van de GPS-sensor op uw robot.
Voor meer informatie over offsets en het configureren van de GPS-sensor, bekijk dit artikel.
3-draads gyro
Het VEXcode V5-menu 'Apparaten' toont de extra apparaatopties voor de aandrijflijn, waaronder 'Traagheidssensor', 'GPS-sensor', '3-draads gyroscoop' en 'Geen gyroscoop'. De 3-draads gyroscoopoptie is gemarkeerd.
Om de 3-draads gyro te gebruiken, selecteert u 3-draads gyro.
Het VEXcode V5-menu met de opties voor de 3-draads poort van de 3-draads gyroscoopsensor. In dit voorbeeld is de 3-draads poort met label A gemarkeerd.
Selecteer de 3-Wire-poort waarop de Gyro is aangesloten op de V5 Brain.
Houd er rekening mee dat de 3-Wire Gyro een 3-Wire-poort gebruikt en geen Smart Port.
De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen
Het VEXcode V5-apparaatvenster met het menu 'Aandrijfinstellingen' weergegeven. Hierboven zijn de pictogrammen voor de linker motor, rechter motor en gyroscoop-smartpoorten gemarkeerd.
U kunt het poortnummer voor de linkermotor, rechtermotor of gyro in de aandrijflijn wijzigen door het stekkerpictogram van het apparaat in de rechterbovenhoek te selecteren.
Selecteer een andere poort op het poortselectiescherm en het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens Gereed om de bijgewerkte configuratie op te slaan.
De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen
Het VEXcode V5-apparaatvenster met het menu 'Aandrijfinstellingen' weergegeven. Het keuzemenu voor de wielmaat wordt geselecteerd en geopend, met de opties 2,75 inch, 3,25 inch, 4 inch, 5 inch en 6 inch.
U kunt de wielmaat voor de aandrijflijn wijzigen door het dropdownmenu onder Wielmaat te selecteren. Kies de gewenste wielmaat en selecteer vervolgens Gereed om de bijgewerkte configuratie op te slaan.
Opmerking:De standaardwaarden zijn voor de V5 Clawbot en Speedbot. Als u de Clawbot of Speedbot gebruikt, hoeft u de waarden niet te wijzigen.
De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen
Het VEXcode V5-apparaatvenster met het menu 'Aandrijfinstellingen' weergegeven. De opties voor de overbrengingsverhouding zijn gemarkeerd. Er is een invoerveld en een uitvoerveld, en een symbool dat aangeeft dat de getallen een verhouding weergeven.
U kunt de overbrengingsverhouding voor de aandrijflijn wijzigen door waarden in te voeren in de vakken Ingang en Uitgang. Selecteer vervolgens Gereed om de bijgewerkte configuratie op te slaan.
Opmerking:De standaardwaarden gelden voor de VEX V5 Clawbot en Speedbot. Als u de Clawbot of Speedbot gebruikt, hoeft u de waarden niet te wijzigen.
Een tandwielpatroon vervangen
Het VEXcode V5-apparaatvenster met het menu 'Aandrijfinstellingen' weergegeven. De opties voor de tandwielcartridge zijn gemarkeerd, met de volgende waarden: 36:1 bij 100 tpm, 18:1 bij 200 tpm en 6:1 bij 600 tpm.
De instellingen maken het ook mogelijk om de tandwielpatroon te verwisselen.
Selecteer de cartridge die bij uw robot past. Selecteer vervolgens Gereed om de bijgewerkte configuratie op te slaan.
Een aandrijflijn omkeren
Het VEXcode V5-apparaatvenster met het menu 'Aandrijfinstellingen' weergegeven. De richtingpijlen zijn gemarkeerd om aan te geven dat de draairichting van de aandrijving kan worden gewijzigd.
De instellingen maken het ook mogelijk om de draairichting van de aandrijflijn om te keren.
Selecteer de pijlen rond het roboticoon om de richting van de aandrijflijn te veranderen. Selecteer vervolgens Gereed om de bijgewerkte configuratie op te slaan.
Een aandrijflijn verwijderen
Het VEXcode V5-apparaatvenster met het menu 'Aandrijfinstellingen' weergegeven. Hieronder is de knop 'Verwijderen' gemarkeerd.
Een aandrijflijn kan worden verwijderd door Verwijderente selecteren.
