De zichtsensor aanpassen in VEXcode Pro V5
Een Vision Sensor kan worden gebruikt om objecten te zien en uw robot te laten communiceren met de wereld eromheen. Af en toe kan de robot moeite hebben met het detecteren van bekende objecten. Bekende objecten zijn objecten die eerder zijn geconfigureerd om door de Vision Sensor te worden herkend. Vaak is een object zo geconfigureerd dat het in één omgeving door de Vision Sensor wordt herkend, bijvoorbeeld in een klaslokaal. Wanneer de Vision Sensor vervolgens naar een andere omgeving wordt gebracht, zoals een wedstrijdsetting, wordt het object mogelijk niet herkend door de Vision Sensor. Dit komt vaak doordat de verlichting verandert nadat de Vision Sensor is geconfigureerd Om dit probleem op te lossen, moet u mogelijk uw Vision Sensor afstemmen.
In dit artikel gebruiken we het voorbeeldproject Detecting Objects (Vision).
De interface van VEXcode Pro V5 met de knop 'Robotconfiguratie' gemarkeerd in de werkbalk.
In VEXcode Pro V5 selecteert u de knop Robotconfiguratie om het venster Robotconfiguratie te openen. Er moet een project geopend zijn om het venster Robotconfiguratie te kunnen gebruiken.
Het paneel 'Instellingen Vision-sensor' in VEXcode Pro V5, met de sensor aangeduid als Vision5. Een blauwe knop met het opschrift 'Configureren' is gemarkeerd.
Kies de Vision Sensor uit de lijst Apparaten en selecteer “Configureren” om het Vision Utility te starten.
In dit project is de Vision Sensor geconfigureerd om een ​​blauw, rood of groen object te detecteren. Plaats een bekend object voor de Vision Sensor.
Het Vision Sensor-hulpprogramma toont een rood object met een onvolledige detectie-overlay vanwege de lichtomstandigheden.
Hier zou de Vision Sensor moeten detecteren dat dit een rood object is. Omdat de lichtomstandigheden echter zijn veranderd, heeft de Vision Sensor problemen met het detecteren van het rode object.
De handtekeningschuifregelaar aanpassen
Instellingenpaneel van de beeldsensor met schuifregelaar voor de handtekening van het rood gemarkeerde object.
Selecteer de handtekeningschuifregelaar van het rode object.
Een beeldherkenningstool toont de detectie van rode objecten, waarbij de schuifregelaar voor de handtekening wordt aangepast om de herkenning te verbeteren.
Verplaats de schuifregelaar om meer van het rode object te detecteren. De schuifregelaar bepaalt de breedte van de te detecteren kleur. Het vergroten van de breedte betekent het opnemen van lichtere en donkerdere tinten van een kleur.
Opmerking: Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het te veel veranderen van de schuifregelaar de nauwkeurigheid van de meting kan belemmeren.
De helderheid aanpassen
Een andere manier om de Vision Sensor af te stemmen, is door de helderheid te wijzigen. Het veranderen van de helderheid verhoogt of verlaagt de gevoeligheid van de Vision Sensor voor licht. Hierdoor kan de Vision Sensor in verschillende omgevingen worden gebruikt.
Instellingspaneel van de visuele sensor met een gemarkeerde schuifregelaar voor de helderheid om de lichtgevoeligheid aan te passen.
Selecteer de schuifregelaar voor helderheid.
Let op: Het aanpassen van de helderheid heeft invloed op alle kleuren.
Een hulpprogramma voor beeldherkenning dat rode objecten detecteert, waarbij de helderheidsregelaar is aangepast om de zichtbaarheid te verbeteren.
Verplaats de schuifregelaar om de lichtgevoeligheid van de Vision Sensor aan te passen, zodat deze de kleursignaturen nauwkeuriger kan detecteren.
De handtekening opnieuw instellen
Afhankelijk van de omgeving en de kleur van de handtekeningset werkt het aanpassen van de helderheid of de handtekeningschuifregelaar mogelijk niet. Een andere optie is om de kleursignatuur te wissen en de handtekening opnieuw in te stellen.
Instellingen van de visuele sensor met de knop 'Wissen' gemarkeerd om een ​​bestaande kleursignatuur te verwijderen.
Wis de ingestelde handtekening.
Het Vision-hulpprogramma toont een rood object met de knop 'Freeze' gemarkeerd om een ​​stilbeeld vast te leggen.
Plaats het object voor de Vision Sensor en selecteer “Freeze” om het beeld stil te zetten.
Beeldverwerkingstool die een geselecteerd gebied op een rood object toont, gebruikt om een ​​nieuwe kleursignatuur te definiëren.
Selecteer een gekleurd gebied op het object dat zal worden gebruikt om de kleur te configureren. De pictogrammen "Instellen" worden groen wanneer een nieuwe handtekening wordt geconfigureerd.
Instellingen van de visuele sensor met de knop 'Instellen' gemarkeerd om een ​​nieuw geselecteerde kleursignatuur op te slaan.
Nadat het gekleurde gebied is geselecteerd, configureert u de kleur door de knop "Instellen" te selecteren.
Het Vision-hulpprogramma toont de detectie van rode objecten na het resetten van de signatuur, waarbij de detectie-overlay is bijgewerkt en nauwkeuriger is.
De handtekening is gereset en de pictogrammen "Instellen" zijn weer blauw geworden.
