Het leren gebruiken van VEXcode Pro V5 C++ is vergelijkbaar met het leren van elk ander type taal. Er zijn regels en richtlijnen voor de syntaxis van VEXcode Pro V5, net zoals er unieke grammaticaregels zijn voor verschillende talen. Twee belangrijke regels zijn hoofdlettergebruik en kameelomhulsel. Deze regels maken programma's gemakkelijker leesbaar. Hieronder ziet u een voorbeeld van een VEXcode Pro V5-programma.
Het programma bestaat uit een instructie aan de robot. In dit voorbeeld geeft de instructie de aandrijflijn (apparaat) opdracht om 200 mm vooruit te rijden (parameters). Bij het schrijven van een instructie gelden de volgende regels.
// [Naam] [Type] [Poort(en)] // Controller1 controller // Motor1 motor 1 // GyroB gyro B
Hoofdlettergebruik is belangrijk. Apparaten in VEXcode Pro V5 moeten altijd met een hoofdletter geschreven worden. Enkele voorbeelden van apparaten zijn: Controller, Motor en Gyro.
Aandrijflijn.aandrijfvoor(100, mm);
Camel Casing wordt gebruikt in de namen van commando's om woorddelen te identificeren. De opdracht driveFor zou een voorbeeld zijn van deze naamgevingsconventie in VEXcode Pro V5. In kameelomhulsel moet het commando als één woord worden geschreven en mag het niet met een hoofdletter beginnen.
