Aan de slag met uw V5-kit
Je kunt kiezen uit vier verschillende VEX Robotics V5-kits. Voor een complete lijst van alle onderdelen in de set, klik op de link van de betreffende set:
Maak een opgeladen V5-robotaccu klaar om de robot van stroom te voorzien
De V5-robotbatterij wordt opgeladen met de V5-robotbatterijlader, die is aangesloten op een stopcontact in een stekkerdoos.
De V5-accukabel is aangesloten op een V5-robotaccu. Deze kabel wordt gebruikt om de V5 Brain van stroom te voorzien nadat de robotbatterij is opgeladen.
Houd de USB-kabel gereed om projecten naar de robot te downloaden
Een diagram van een USB-kabel wordt naast een diagram van Smart Cables weergegeven. De USB-kabel heeft aan beide uiteinden een markering en de beschrijving luidt: USB-kabel: Uiteinden die op de robot (micro-USB) en op de computer (USB) worden aangesloten. De Smart Cables hebben gemarkeerde uiteinden en een beschrijving luidt: Smart Cables: Uiteinden zoals vaste telefoons die verbinding maken met een slim apparaat (motor, sensor) en met de hersenen (poorten 1-21).
  • Om projecten naar de hersenen van de robot te downloaden, de firmware bij te werken en enkele andere optionele taken uit te voeren (bijvoorbeeld het configureren van de zichtsensor), moet u de robot of delen van de robot (de controller, de zichtsensor) aansluiten. op uw computer via een USB-kabel.  Gebruik de meegeleverde afbeelding om de verschillen tussen de USB-kabel en de Smart Cables te vergelijken en te herkennen.
  • Lees dit artikel hoe u kunt weten of de hersenen correct zijn verbonden met VEXcode V5 en of de firmware van de hersenen up-to-date is.
  • Volg de stappen in dit projecten via de USB-kabel naar de robot te downloaden.
