De V5 Brain-firmware bijwerken
Het updaten van de firmware op een V5 Brain is de eerste stap om ervoor te zorgen dat de hersenen goed zullen functioneren. Als uw Brain geen verbinding maakt met VEXcode V5, controleer dan de Firmware-status en update deze indien nodig.
Wat is firmware?
Dit besturingssysteem is volledig geschreven door VEX Robotics en maakt gebruik van de flexibiliteit en kracht van VEX-hardware voor de uiteenlopende behoeften van het onderwijs en de ontberingen van de concurrentie. The Brain zal automatisch de nieuwste updates naar elk V5-apparaat sturen dat erop is aangesloten.
Hoe de firmware van de V5 Brain te updaten
Om de firmware van de V5 Brain bij te werken, volgt u de stappen in dit artikel worden beschreven.
VEXcode V5 met een oranje Brain-icoon op de werkbalk, wat aangeeft dat de firmware van de Brain verouderd is. Het dropdownmenu 'Brain' is geopend en de firmwarestatus geeft 'Verouderd' aan.
