V5 gestripte schroeven verwijderen
Een veelvoorkomend probleem dat optreedt bij het monteren en demonteren van een robot is dat de kop van een schroef kan losraken. Met andere woorden: de inbus wordt afgerond en de inbussleutel heeft niet genoeg grip om de schroef los te draaien. Wanneer dit gebeurt, zijn er enkele technieken om de schroef te verwijderen.
Hulpmiddelen
De inbussleutels kunnen aan het uiteinde rond worden door herhaald gebruik. Wanneer u een gestripte schroef probeert te verwijderen, kunt u daarom het beste een nieuwe inbussleutel of een nieuwe inbussleutel uit de Performance Tool Kit gebruiken. Er zijn ook in de handel verkrijgbare inbussleutels met hoog koppel die meer gehard zijn dan een standaard inbussleutel. Deze nieuwe gereedschappen kunnen de gestripte kop voldoende vastgrijpen om deze los te maken. Er kan ook een rubberen band over de gestripte schroefkop worden geplaatst voordat de inbussleutel wordt geplaatst, om de grip van het gereedschap te vergemakkelijken.
Wrijving
Wrijving tussen de gestripte schroefkop en de constructie die deze verbindt, kan worden gebruikt om de schroef los te maken. Deze methode omvat het verwijderen van alle andere bevestigingsmiddelen uit de constructie en het vervolgens heen en weer bewegen van de verbonden stukken totdat de schroef loskomt.
Elektrisch gereedschap
Een roterend snijgereedschap met een metalen afsnijschijf kan worden gebruikt om een ​​gleuf over de bovenkant van de gestripte schroefkop te snijden en vervolgens kan een schroevendraaier met platte kop in de gleuf worden gestoken om de schroef te verwijderen. Voor het afslijpen van de kop van de schroef kunt u een roterend snijgereedschap of een haakse slijper met slijpschijf gebruiken.
Vermijding
De beste praktijk is om een ​​schroef in de eerste plaats niet te strippen. Hoewel dit niet altijd mogelijk is, zijn er enkele dingen die gedaan kunnen worden om dit te voorkomen. De gelegeerde stalen schroeven en sterschroeven zijn veel minder gevoelig voor strippen dan de zwarte schroeven die bij veel van de sets worden geleverd. Elektrische schroevendraaiers en T-sleutels moeten worden vermeden omdat ze te veel koppel uitoefenen op de schroefkop. Inspecteer gereedschappen regelmatig en vervang ze als ze beginnen te slijten. Als een gedeeltelijk gestripte schroef met succes is verwijderd, gooit u de schroef weg en plaatst u deze niet terug samen met de andere schroeven.
Veiligheidsrisico:
Geel gevaarsymbool met een afbeelding van een zeer heet oppervlak.
Extreme temperatuur
Wees voorzichtig met materiaal dat net is gesneden.
Schroeven kunnen worden gekocht op https://www.vexrobotics.com/all-screws.html.
Inbussleutels kunnen worden gekocht op https://www.vexrobotics.com/tools.html.
