De 1-post zeskantmoerhouder biedt twee contactpunten voor het verbinden van een stuk constructiemetaal met een ander stuk met behulp van één schroef en moer. Eén uiteinde van de houder bevat een paal die zo is bemeten en gevormd dat hij veilig in het vierkante gat van een structureel metalen onderdeel past. Het andere uiteinde van de houder is zo bemeten en voorzien van sleuven dat deze veilig op een zeskantmoer past, waardoor een #8-32 schroef kan worden vastgedraaid zonder dat er een sleutel nodig is om de moer vast te houden. Dit wordt gedemonstreerd in de onderstaande animatie.
Zo monteert u de houder:
- Steek een #8-32 zeskantmoer in de middelste sleuf van de 1-stijl zeskantmoerhouder.
- Lijn de houder zodanig uit op een structureel metalen onderdeel dat beide uiteinden worden ondersteund door het structurele metaal en dat deze is gepositioneerd om het tweede stuk metaal te bevestigen.
- Steek de vierkante paal die uit de houder steekt door de vierkante gaten van het structurele metalen onderdeel en het metalen stuk dat wordt bevestigd.
- Bevestig de borgring door een #8-32 x 3/8" schroef door de vierkante gaten in beide metalen onderdelen te steken, die overeenkomen met de schroefdraad van de zeskantmoer in de borgring.
de schroef naar rechts om hem in de moer te schroeven. - Afhankelijk van het type kop van de schroef, draait u schroef #8-32 vast met een inbussleutel of een stersleutel.
Zeskantmoerborgingen kunnen worden gekocht op https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
