De 4-Post Hex Nut Retainer biedt vijf contactpunten voor het tot stand brengen van een verbinding tussen twee structurele metalen componenten met behulp van één schroef en moer, zoals weergegeven in de onderstaande animatie. Elke hoek van de vierkante houder bevat een paal die zo is gedimensioneerd en gevormd dat hij veilig past in een vierkant gatenpatroon van veel structurele metalen componenten. Het midden van de houder is zo bemeten en voorzien van sleuven dat deze veilig op een zeskantmoer past, waardoor een #8-32 schroef stevig kan worden vastgedraaid zonder dat er een sleutel nodig is om de moer vast te houden.
Zo monteert u de houder:
- Steek een #8-32 zeskantmoer in de middelste sleuf van de zeskantmoerhouder met 4 stijlen.
- Lijn de houder zo uit op een structureel metalen onderdeel dat het middengat zich op de gewenste locatie bevindt en dat elk van de hoeken wordt ondersteund door het structurele metaal.
- Steek de vierkante palen die uit de houder steken door de vierkante gaten van het structurele metalen onderdeel en het metalen stuk dat wordt bevestigd.
- Bevestig de houder door een #8-32 X 3/8" schroef door de vierkante gaten in beide stukken metaal te steken, op één lijn met de schroefdraad van de zeskantmoer in de houder.
Draai de schroef naar rechts om er schroefdraad in te draaien in de noot. - Afhankelijk van het type kop van de schroef, draait u schroef #8-32 vast met een inbussleutel of een stersleutel.
Leer meer over het gebruik van een 4-Post Standoff Retainer door deze video hieronder te bekijken.
Zeskantmoerborgingen kunnen worden gekocht op https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
