Kalibreren van de V5-controller
De controller is ingeschakeld en het scherm toont het Home-menu.
Schakel uw V5-controller in.
Het controllerscherm wordt weergegeven in het menu Start, waarbij de optie Instellingen is gemarkeerd. De optie Instellingen is de derde optie in het menu Start.
Gebruik de pijlknoppen om de markering over het pictogram Instellingen te verplaatsen.
Druk op de A of pijl-omlaag om Instellingen te selecteren.
Het controllerscherm wordt weergegeven in het menu Instellingen, waarbij de optie Kalibreren is gemarkeerd. Kalibreren is de tweede optie in het menu, onder Taal.
Gebruik de pijlknoppen om omhoog of omlaag te gaan en de optie Kalibreren te markeren.
Druk vervolgens op de A-knop om deze te selecteren.
In het menu Kalibreren wordt het controllerscherm weergegeven. Hierop staat een diagram van de joysticks van de controller, zodat u de voortgang van de kalibratie kunt zien. In dit voorbeeld heeft de linker joystick een vinkje en de rechter joystick een met de klok mee draaiende cirkel van pijlen.
Gebruik uw duimen om de joysticks op de V5 Controller zo ver mogelijk te kantelen. Beweeg ze vervolgens in een volledige cirkel van hun volledige bewegingsbereik.
In deze afbeelding is de linker joystick al gekalibreerd, wat je kunt zien aan het vinkje. De rechter moet er nog steeds uitzien zoals aangegeven door de cirkel van pijlen met de klok mee.
Het controllerscherm wordt weergegeven in het menu Kalibreren, waarbij beide joysticks zijn gekalibreerd. In het diagram staat nu een pictogram van de A-knop om aan te geven dat de kalibratie kan worden voltooid door erop te drukken.
Je ziet dit scherm wanneer beide joysticks zijn gekalibreerd.
Druk op de A-knop om de kalibratie in te stellen.
Nadat u eenmaal op de A-knop hebt gedrukt, wordt het controllerscherm weergegeven in het menu Kalibreren. Er verschijnt een pop-upmenu met de tekst Accepteren? Druk op A voor Ja, of druk op B voor Nee.
U ziet dit scherm waarin u wordt gevraagd de kalibratie te accepteren.
Als je het wilt accepteren, druk je op de A-knop.
Als u uw joysticks opnieuw wilt kalibreren, drukt u op de B-knop.
