Selecties maken vanuit het hoofdscherm van de V5-controller
Schakel uw V5-controller in
De controller is ingeschakeld en het scherm toont het Home-menu.
Druk op de vierkante aan/uit-knop in het midden van de controller om deze AAN te zetten.
Om de controller UIT te zetten, houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.
Maak selecties vanaf het startscherm
Het controllerscherm wordt weergegeven in het menu Start, met drie pictogrammen voor de menu's Drive, Programma's en Instellingen. Het Drive-pictogram is standaard gemarkeerd.
Gebruik de pijlknoppen om het pictogram van het Driver Control-programma (gemarkeerd in de afbeelding), het pictogram Programmamenu (midden) of het pictogram Instellingenmenu (rechts) te markeren.
Druk vervolgens op de A-knop om die optie te kiezen. U kunt op de B-knop drukken om terug te keren naar het vorige menu.
