De V5-motor monteren en bedraden
Tips voor het bevestigen van motoren aan een constructie
Bekijk de onderstaande video voor tips over het bevestigen van een V5 Smart Motor aan een constructie.
Verzamel de onderdelen die je nodig hebt.
Onderdelen die nodig zijn voor de montage en bedrading van de V5 Smart Motor.
Je hebt het volgende nodig:
  • (1) V5 Smart Motor (niet afgebeeld)
  • (2) #8-32 x 1/2" schroeven
  • (1) 5-64" inbussleutel
  • (1) 3-32" inbussleutel
  • (1) Askoppeling
  • (1) 1/2" as
Plaats de V5 Smart Motor.
De V5 Clawbot gebruikt V5 Smart Motors om zijn grijparm te besturen en te openen en te sluiten.
Plaats de V5 Smart Motor om een ​​wiel, de klauwarm of de klauw te laten draaien.
Dit voorbeeld concentreert zich op de V5 Smart Motor die de beweging van de klauwarm aandrijft.
Zet de V5 Smart Motor vast en bedraad deze.
Een close-up van een V5 Smart Motor die stevig op de V5 Clawbot is gemonteerd, met een Smart Cable die hem verbindt met de V5 Brain.
Gebruik het gereedschap dat u hebt gemonteerd om de V5 Smart Motor veilig aan de bovenkant van de armsteunstructuur van de V5 Clawbot te bevestigen.
  • Zorg ervoor dat de motor zo wordt gemonteerd dat deze goed uitgelijnd is en het tandwiel kan draaien.
Gebruik een Smart Cable om uw nieuwe V5 Smart Motor aan te sluiten op poort 8 op uw V5 Robot Brain.
