De V5 Brain resetten naar standaardwaarden
Zorg ervoor dat de V5 Robot Brain aan staat.
Brain werd ingeschakeld en op het scherm werd het Home-menu weergegeven.
Laat de batterij van uw V5 Robot opladen en aansluiten op de V5 Robot Brain, zodat u hem kunt inschakelen.
Tik op het pictogram Instellingen.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Start, met de optie Instellingen gemarkeerd.
Selecteer het pictogram Instellingen door erop te tikken om het menu Instellingen te openen.
Tik op Instellingen resetten.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Instellingen, waarbij de optie Instellingen resetten is gemarkeerd. Dit menu bevat veel opties die u kunt aanpassen. De opties in deze schermafbeelding zijn: Taal Engels, Start bij Home, Achtergrondverlichting 100%, Thema Donker, Rotatie Normaal en Radio VEXnet. Aan de rechterkant staan ook systeemopties, zoals Instellingen resetten, Programma's verwijderen en Regelgeving.
Kies bovenaan de rechterkolom de optie voor het resetten van de instellingen.
Tik op OK op het bevestigingsscherm.
Nadat u de optie Instellingen resetten hebt geselecteerd, wordt het hersenscherm weergegeven. Het scherm heeft een oranje achtergrond en de tekst Bevestigen, alle Robot Brain-instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen? Daaronder staan twee knoppen met de tekst OK en Annuleren. De OK-knop is gemarkeerd.
Tik op OK om de standaardinstellingen te herstellen wanneer dit scherm wordt weergegeven.
De fabrieksinstellingen moeten allemaal worden hersteld.
