Gebruikers hebben vanuit VEXcode Pro V5 toegang tot het "Opdrachtpalet" om toegang te krijgen tot alle editoropdrachten en hun sneltoets direct vanuit VEXcode Pro V5 te bekijken - gebruik de F1-toets op uw toetsenbord om het "Opdrachtpalet" te openen.
Commando |
Windows-snelkoppeling |
Mac-snelkoppeling |
Cursor hierboven toevoegen |
Ctrl + Alt + Pijl-omhoog |
Option + Command + Pijl-omhoog |
Cursor hieronder toevoegen |
Ctrl + Alt + Pijl-omlaag |
Option + Command + Pijl-omlaag |
Cursors toevoegen aan lijnuiteinden (meerdere cursors) |
Shift+Alt+I |
Shift + Optie + I |
Regelopmerking toevoegen |
Ctrl+K (dan) Ctrl+C |
Command + K (dan) Command + C |
Selectie toevoegen aan volgende zoekmatch |
Ctrl+D |
Commando + D |
Wijzig alle exemplaren |
Ctrl+F2 |
Commando + F2 |
Venster sluiten |
Alt+F4 |
Commando + W |
Commandopalet |
F1 |
Formule 1 |
Kopiëren |
Ctrl+C |
Commando + C |
Kopieer regel naar beneden |
Shift + Alt + Pijl-omlaag |
Shift + Option + Pijl-omlaag |
Kopieer line-up |
Shift + Alt + Pijl-omhoog |
Shift + Option + Pijl-omhoog |
Snee |
Ctrl+X |
Commando + X |
Verwijder alles wat overblijft |
(N.v.t.) |
Commando + Backspace |
Verwijder alles goed |
(N.v.t.) |
Optie + K |
Hele regel verwijderen |
Ctrl+Shift+K |
Shift+Command+K |
Editor Lettertype Inzoomen (groter) |
Ctrl + Pijl-omlaag |
Editor-lettertype Uitzoomen (kleiner) |
Ctrl + Pijl-omhoog |
Vouw Select uit |
Shift + Alt + Pijl-rechts |
Option + Shift + Command + Pijl-links |
Vinden |
Ctrl+F |
Commando + F |
Zoek Volgende |
F3 |
Commando + G |
Zoek volgende selectie |
Ctrl+F3 |
Commando + F3 |
Zoek Vorige |
Shift+F3 |
Shift+Command+G |
Zoek vorige selectie |
Ctrl+Shift+F3 |
Shift+Command+F3 |
Zoeken met selectie |
(N.v.t.) |
Commando + E |
Vouw |
Ctrl+Shift+[ |
Optie + Commando + [ |
Vouw alles |
Ctrl+K (daarna) Ctrl+0 |
Command + K (dan) Command + 0 |
Vouw alle blokopmerkingen |
Ctrl + K (daarna) Ctrl + / |
Command + K (dan) Command + / |
Vouw alle regio's |
Ctrl+K (daarna) Ctrl+8 |
Command + K (dan) Command + 8 |
Vouwniveau 1 |
Ctrl+K (daarna) Ctrl+1 |
Command + K (dan) Command + 1 |
Vouwniveau 2 |
Ctrl+K (daarna) Ctrl+2 |
Command + K (dan) Command + 2 |
Vouwniveau 3 |
Ctrl+K (daarna) Ctrl+3 |
Command + K (dan) Command + 3 |
Vouwniveau 4 |
Ctrl+K (daarna) Ctrl+4 |
Command + K (dan) Command + 4 |
Vouwniveau 5 |
Ctrl+K (daarna) Ctrl+5 |
Command + K (dan) Command + 5 |
Vouwniveau 6 |
Ctrl+K (dan) Ctrl+6 |
Command + K (dan) Command + 6 |
Vouwniveau 7 |
Ctrl+K (daarna) Ctrl+7 |
Command + K (dan) Command + 7 |
Recursief vouwen |
Ctrl+K (dan) Ctrl+[ |
Command + K (dan) Command + [ |
Documentformaat |
Shift+Alt+F |
Shift + Optie + F |
Ga naar Beugel |
Ctrl+Shift+\ |
Shift + Command + \ |
Ga naar Definitie |
Ctrl+F12 |
Commando + F12 |
Ga naar lijn... |
Ctrl+G |
Controle + G |
Ga naar het volgende probleem in Bestanden |
F8 |
F8 |
Ga naar Vorig probleem in Bestanden |
Shift+F8 |
Shift+F8 |
Ga naar symbool... |
Ctrl+Shift+O |
Shift+Command+O |
Inspringende lijn |
Ctrl + ] |
Commando + ] |
Lijn erboven invoegen |
Ctrl+Shift+Enter |
Shift+Command+Enter |
Sluit je aan bij lijnen |
(N.v.t.) |
Controle + J |
Verplaats Caret naar links |
Linker pijl |
Linkerpijl |
Verplaats Caret naar rechts |
Rechter pijl |
Rechterpijl |
Verplaats laatste selectie naar volgende zoekmatch |
Ctrl+K (dan) Ctrl+D |
Command + K (dan) Command + D |
Lijn omlaag verplaatsen |
Alt + Pijl-omlaag |
Optie + Pijl-omlaag |
Verplaats de lijn omhoog |
Alt + pijl-omhoog |
Optie + Pijl-omhoog |
Open definitie aan de zijkant |
Ctrl+K (dan) Ctrl+12 |
Command + K (dan) Command + F12 |
Uitspringende lijn |
Ctrl + [ |
Commando + [ |
Plakken |
Ctrl + V |
Commando + V |
Peek-definitie |
Alt+F12 |
Commando + F12 |
Snelle oplossing... |
Ctrl+. (Periode) |
Commando +. (Periode) |
Herstructureren... |
Ctrl+Shift+R |
Optie + Shift + R |
Opnieuw doen |
Ctrl + Y |
Shift + Command + Z |
Regelopmerking verwijderen |
Ctrl+K (dan) Ctrl+U |
Command + K (dan) Command + U |
Hernoem symbool |
F2 |
F2 |
Vervangen |
Ctrl+H |
Optie + Commando + F |
Vervangen door Volgende waarde |
Ctrl+Shift+. (Periode) |
Shift+Command+. (Periode) |
Vervangen door Vorige Waarde |
Ctrl + Shift + , (Komma) |
Shift + Command +, (komma) |
Redden |
Opslaan + S |
Commando + S |
Selecteer alles |
Ctrl + A |
Commando + A |
Selecteer alle voorkomens van zoekmatch |
Ctrl+Shift+L |
Shift+Command+L |
Contextmenu van editor tonen |
Shift+F10 |
Shift+F10-toets |
Zweef tonen |
Ctrl+K (dan) Ctrl+I |
Command + K (dan) Command + I |
Verklein selecteren |
Shift + Alt + pijl-links |
Control + Shift + Command + Pijl-links |
Zacht ongedaan maken |
Ctrl + U |
Commando + U |
Schakel Opmerking blokkeren in |
Shift+Alt+A |
Shift + Optie + A |
Schakel regelopmerking in of uit |
Ctrl + / |
Commando + / |
Toggle Tab-toets verplaatst de focus |
Ctrl+M |
Optie + Shift + M |
Brieven transponeren |
(N.v.t.) |
Optie + T |
Triggerparametertips |
Ctrl + Shift + Spatie |
Shift + Command + Spatie |
Triggersuggestie |
Ctrl + spatie |
Controle + spatie |
Achterliggende witruimte bijsnijden |
Ctrl+K (dan) Ctrl+X |
Command + K (dan) Command + X |
Ongedaan maken |
Ctrl + Z |
Commando + Z |
Ontvouwen |
Ctrl + Shift + ] |
Optie + Commando + ] |
Alles uitvouwen |
Ctrl+K (dan) Ctrl+J |
Command + K (dan) Command + J |
Vouw alle regio's uit |
Ctrl+K (daarna) Ctrl+9 |
Command + K (dan) Command + 9 |
Recursief uitvouwen |
Ctrl + K (dan) Ctrl + ] |
Command + K (dan) Command + ] |
