Zorg ervoor dat je V5-controller aan staat en gekoppeld is aan je V5-robot.
De V5-controller moet zijn ingeschakeld en aangesloten op uw V5-robot.
Voor hulp bij het verbinden van uw robot met de controller, gaat u naar deze paginaover het koppelen van uw V5 controller aan uw V5 Robot Brain.
Zorg ervoor dat het Drive-pictogram is gemarkeerd en druk op de A-knop.
Gebruik de pijlknoppen op de V5-controller om de donkere markering over het Drive-pictogram te verplaatsen.
Druk vervolgens op de pijl-omlaag of op de A-knop om Rijden te selecteren.
Druk op A om het Drive-programma uit te voeren.
Gebruik de pijlknoppen om de donkere markering over het Run-pictogram op het rijprogrammascherm te verplaatsen.
Druk vervolgens op de A-knop om Uitvoeren te selecteren.
Stap 4: Gebruik het startscherm van het Drive-programma.
De afbeelding hierboven toont de schermen die u hebt doorlopen om het Drive-programma uit te voeren.
Gebruik het loopscherm van het Drive-programma om uw looptijd en de lading van de accu te controleren.
