Het Vision-hulpprogramma gebruiken met de V5 Vision-sensor
Pixels en resolutie begrijpen
Merk op dat de afbeelding hierboven uit kleine vierkantjes bestaat. Deze vierkanten waaruit afbeeldingen bestaan, worden pixels genoemd. Pixel is een term die is afgeleid van twee woorden: afbeelding en element. Ze vormen de kleinste eenheid van een beeldscherm en worden in verschillende combinaties van helderheid en kleur gebruikt om afbeeldingen te vormen.
Resolutie beschrijft de helderheid van een afbeelding door het aantal pixels, zowel horizontaal als verticaal, in een bepaald gebied verpakt. Hoe meer pixels je in dit gebied hebt, hoe hoger de resolutie en hoe duidelijker het beeld. De resolutie wordt gegeven als het aantal horizontale pixels gedeeld door het aantal verticale pixels.
Pixels en resolutie kunnen ook worden gebruikt om de opnamemogelijkheden van een camera of in dit geval de Vision Sensor te beschrijven.
De resolutie van de vision-sensor begrijpen
Merk op dat de Vision Sensor een resolutie heeft van 316 pixels horizontaal bij 212 pixels verticaal. Omdat de resolutie van de Vision Sensor 316 bij 212 is, is het maximale detectiebereik 0 tot 315 op de X-as en 0 tot 211 op de Y-as.
De zichtsensor begrijpen
Kijk naar de zichtsensor hierboven. Het kan maximaal 7 kleursignaturen tegelijk volgen, inclusief meerkleurige objecten.
De Vision Sensor kan via USB worden aangesloten om de camerafeed live te streamen, die wordt gebruikt als onderdeel van de procedure voor het configureren van een kleurhandtekening.
De Vision Sensor heeft echter wel beperkingen. De Vision Sensor kan niet worden aangesloten op streaming voor het vastleggen van kleursignaturen en tegelijkertijd met de V5 werken.
Interpretatie van de livestream van de Vision Sensor met behulp van de Vision Utility
Kijk naar de afbeelding hierboven. De oorsprong van Vision Utility of de (0,0) positie bevindt zich linksboven in het venster en vergroot de X-positie naarmate u naar rechts beweegt en vergroot de Y-positie naarmate u naar beneden beweegt.
Zodra een handtekening is vastgelegd, zal de Vision Sensor een object met die handtekening volgen.
De Vision Sensor volgt de oorsprong van de objecten in de linkerbovenhoek en ook de breedte en hoogte van het object in pixels. Hierdoor is het in realtime continu volgen van de positie van het object binnen het zicht van de Vision Sensor mogelijk.
