Draadloos een project downloaden in VEXcode Pro V5
Het V5 Robot Brain-scherm toont rechtsboven de pictogrammen voor de controller en het draadloze signaal, wat de verbinding aangeeft.
Verbind de Controller draadloos met de Brain of via een Smart Cable.
OPMERKING: De Controller moet gedurende het gehele draadloze downloadproces met de Brain verbonden zijn. Je kunt bevestigen dat je controller is verbonden door naar het scherm van je Brain te kijken. Rechtsboven in het scherm zie je een controller en een signaalpictogram.
De VEXcode Pro V5 code-editor is geopend met een geladen project en de werkbalk is zichtbaar.
Wanneer je controller is aangesloten op de hersenen, open je VEXcode Pro V5.
De laptop is via een USB-kabel, die aan de voorkant van de computer is geplaatst, verbonden met een V5-controller.
Sluit de controller via een USB-kabel aan op de computer. De Controller moet gedurende het gehele draadloze downloadproces via een USB-kabel op de computer zijn aangesloten.
De VEXcode Pro V5-werkbalk toont het controllerpictogram groen gemarkeerd, wat aangeeft dat de verbinding succesvol is.
Controleer of de controller goed is aangesloten. Dit wordt aangegeven doordat het controllerpictogram groen is.
De VEXcode Pro V5-werkbalk toont het pictogram 'Opslaan' en de projectslotselector waarmee een Brain-slot kan worden gekozen.
Sla het project op en kies vervolgens naar welke slots van Brain je wilt downloaden.
De VEXcode Pro V5-werkbalk toont het hersenpictogram groen gemarkeerd, terwijl de download- en andere pictogrammen inactief zijn.
Controleer of het Brain-pictogram groen is en de download- en andere pictogrammen grijs zijn.
De VEXcode Pro V5-werkbalk toont het downloadpictogram, dat is gemarkeerd om het project naar de Brain te verzenden.
Selecteer Downloaden naar het project naar het door Brain geselecteerde slot.
OPMERKING: De pictogrammen Downloaden, Uitvoeren en Stoppen worden kort grijs totdat het downloaden is voltooid. Draadloos downloaden duurt iets langer dan bekabeld downloaden.
Het V5 Robot Brain-scherm toont het VEXcode-projectpictogram dat is geselecteerd om het programma uit te voeren.
Voer ten slotte het project uit op de Brain.
De VEXcode Pro V5-werkbalk toont het pictogram 'Uitvoeren' gemarkeerd om het project te starten.
U kunt het project ook uitvoeren vanaf de werkbalk.
OPMERKING: Het project moet al gedownload zijn voordat u het project vanaf de werkbalk kunt uitvoeren.
