Een aandrijflijn met 2 motoren configureren in VEXcode Pro V5
Wanneer u begint met programmeren met VEXcode Pro V5, verschijnen de rij- en draaiopdrachten pas in de opdrachtreferentie als er een aandrijflijn is geconfigureerd.
Per project kunt u slechts één Drivetrain configureren.
Als u een aandrijflijn zonder gyrosensor configureert, klikt u hier op .
Een aandrijflijn toevoegen
De interface van VEXcode Pro V5 met de knop 'Robotconfiguratie' gemarkeerd in de werkbalk.
Om een ​​aandrijflijn te configureren, selecteert u de knop Robotconfiguratie om het venster Robotconfiguratie te openen. Er moet een project geopend zijn om het venster Robotconfiguratie te kunnen gebruiken.
Het configuratiemenu van de VEXcode Pro V5-robot is geopend en de optie 'Een apparaat toevoegen' wordt weergegeven.
Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.
Apparaatselectievenster met de optie 'Aandrijving' gemarkeerd.
Selecteer 'Aandrijflijn'.
Schermafbeeldingen naast elkaar van de toewijzing van de linker en rechter motorpoorten op de V5 Brain. Vervolgens wordt de optie 3-draads gyroscoop geselecteerd en worden de gyroscooppoortopties weergegeven.
Selecteer op welke poorten de linkermotor, rechtermotor en de gyrosensor zijn aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.
Opmerking: De gyrosensor is aangesloten op een 3-draads poort en niet op een Smart Port.
In het venster met aandrijflijninstellingen is de knop 'Gereed' gemarkeerd om de configuratie te bevestigen.
Zodra de aandrijflijn is geconfigureerd, selecteert u “Gereed” om de configuratie te voltooien of “Annuleren” om terug te keren naar het robotconfiguratievenster.
Opmerking: Als u “Annuleren” selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat hebt aangebracht ongedaan gemaakt en maken deze geen deel uit van de configuratie.
Opmerking: Als u de aandrijflijn niet configureert voor een VEX V5 Clawbot of Speedbot, zie dan de aanvullende opties hieronder.
De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen
Instellingenvenster voor de aandrijflijn met gemarkeerde pictogrammen voor poortselectie.
U kunt het poortnummer voor de linkermotor, rechtermotor of gyro in de aandrijflijn wijzigen door het stekkerpictogram van het apparaat in de rechterbovenhoek van het venster Aandrijflijninstellingen te selecteren.
Schermafbeeldingen naast elkaar om te laten zien hoe de poorten voor de linker- en rechtermotor en de gyroscoop worden gewijzigd.
Selecteer een andere poort op het poortselectiescherm en het poortnummer wordt blauw. Selecteer vervolgens "Gereed" om de wijziging door te geven.
De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen
Aandrijflijninstellingen met een keuzemenu voor wielmaat met meerdere opties.
U kunt de wielmaat voor de aandrijflijn wijzigen door het vervolgkeuzemenu onder 'Wielmaat' te selecteren.
Opmerking: De standaardwaarden gelden voor de VEX V5 Clawbot en Speedbot. Als u de Clawbot of Speedbot gebruikt, hoeft u de waarden niet te wijzigen.
De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen
Aandrijflijninstellingen met invoer- en uitvoervelden die worden gebruikt om de overbrengingsverhouding aan te passen.
U kunt de overbrengingsverhouding voor de aandrijflijn wijzigen door waarden in te voeren in de vakken "Invoer" en "Uitgang".
Een aandrijflijn omkeren
Aandrijfinstellingen met richtingpijlen die de optie aangeven om de aandrijfrichting om te keren.
In het venster Aandrijflijninstellingen kan ook de richting van de aandrijflijn worden omgekeerd.
Een aandrijflijn verwijderen
Venster met aandrijflijninstellingen, waarbij de knop 'Verwijderen' hieronder is gemarkeerd.
Een aandrijflijn kan ook worden verwijderd door de optie ‘Verwijderen’ onder aan het venster te selecteren.
Een tandwielpatroon vervangen
Aandrijfinstellingen met opties voor tandwielcartridges om de motorsnelheid te selecteren.
In het venster Aandrijflijninstellingen kan ook de tandwielpatroon worden vervangen.
