Een project maken om links en rechts af te slaan in VEXcode Pro V5
Dit voorbeeldprogramma laat zien hoe je de V5 Clawbot kunt programmeren om links en rechts te draaien met behulp van VEXcode Pro Text.
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
  // Initializing Robot Configuration. NIET VERWIJDEREN!
  vexcodeInit();
  // Draai 90 graden naar links.
  Drivetrain.turnFor(-90,degrees);
  // Wacht 1 seconde.
  wait(1, seconds);
  // Draai 180 graden naar rechts.
  Aandrijflijn.turnFor(180, graden);
Hoe het werkt
Dit programma gebruikte de instructie turnFor(degrees, units) om de robot een bepaalde graad te laten draaien. Graden kunnen worden opgegeven door een numerieke waarde te gebruiken.
U kunt de eenheden opgeven door gradente gebruiken. Een positieve numerieke waarde kan worden gebruikt om de robot naar links te draaien en een positieve numerieke waarde om hem naar rechts te verplaatsen.
Uitgevoerde stappen in het programma:
  1. De aandrijflijn is ingesteld om 90 graden naar links te draaien.
  2. Het programma wacht 1 seconde voordat de volgende regel code wordt uitgevoerd.
  3. De aandrijflijn is zo ingesteld dat de robot in de tegenovergestelde richting draait, namelijk 180 graden naar rechts.
