Naamgevingsregels voor variabelen en apparaten in VEXcode V5 begrijpen
In VEXcode V5 bent u verplicht een naam te geven aan een nieuwe variabele wanneer u er een aanmaakt. U heeft ook de mogelijkheid om de naam van een apparaat te wijzigen in de Robotconfiguratie.
Geldige naamregels
Variabelenamen moeten uniek zijn, maar er zijn andere specificaties waaraan de naam moet voldoen.
Variabelenamen worden op de volgende plaatsen gebruikt:
  1. Apparaat (gemaakt met behulp van Robotconfiguratie)
  2. Numeriek (gemaakt met “Maak variabele”)
  3. Boolean (gemaakt met “Maak een boolean”)
  4. Lijst (gemaakt met “Maak een lijst”)
  5. 2D-lijst (gemaakt met "Maak een 2D-lijst")
Hier is een overzicht van de criteria bij het kiezen van een geldige naam:
Voorbeeld van een ongeldige variabelenaam. De naam luidt 'bigNumber!', inclusief een uitroepsteken. Er verschijnt een waarschuwing: Symbolen niet toegestaan.
De naam mag geen speciale tekens bevatten.
Voorbeeld van een ongeldige variabelenaam. De naam luidt '2ndWheel', wat begint met een cijfer. Er staat een waarschuwing: Brief vereist.
De naam moet beginnen met een letter. Het mag niet met een getal beginnen.
Voorbeeld van een ongeldige variabelenaam. De naam luidt 'vorig nummer', inclusief een spatie. Er staat een waarschuwing: Geen spaties toegestaan.
De naam mag geen spaties bevatten.
Voorbeeld van een ongeldige variabelenaam. De naam luidt 'if', een woord dat VEXcode al gebruikt. Er verschijnt een waarschuwing: het trefwoord VEXcode is niet toegestaan.
De naam kan geen gereserveerd woord zijn in VEXcode. Een gereserveerd woord is een woord of naam die VEXcode al gebruikt.
Voorbeelden:vex, Brain, time, for, while, break, else, not.
Voorbeeld van een ongeldige variabelenaam. De naam luidt 'teller', wat al in het project is gedefinieerd. Er verschijnt een waarschuwing: Naam is al in gebruik.
De naam moet uniek zijn (slechts één keer gebruikt), maar u kunt verschillende hoofdletters gebruiken (één hoofdletter en één kleine letter).
Mogelijke naamfouten
Voorbeeld van een gebruiker die een VEXcode V5-variabele aanmaakt met een naam die al door een andere variabele wordt gebruikt. Er verschijnt een waarschuwing: Naam is al in gebruik.
Wanneer u een variabelenaam maakt en u de foutmelding 'Name Taken' ziet, betekent dit dat er een dubbele naam in een van de bovenstaande groepen voorkomt.
VEXcode V5 geeft de volgende foutmelding: "Compilatie mislukt, dubbele variabelenamen gevonden." De prompt geeft twee variabelen weer, genaamd myVariable en awesomeVar, en vermeldt dat beide van het type zijn: Numerieke variabele en Booleaanse variabele.
U kunt een geval tegenkomen bij het openen van een project dat is gemaakt in een eerdere versie van VEXcode V5 en dat een dubbele variabelenaam heeft. Dit veroorzaakt een fout bij het compileren en u krijgt het volgende type foutmelding te zien
De bovenstaande foutmelding laat de volgende problemen zien:
  • De naam “mijnvariabele” werd gevonden als een numerieke variabele en een Booleaanse variabele.
  • De naam “awesomeVar” werd gevonden als een numerieke variabele en een Booleaanse variabele.
Om de fout op te lossen, moet een van de duplicaten worden verwijderd of gewijzigd, zodat ze uniek zijn.
