De V5-controller koppelen met de V5 Brain voor een draadloze verbinding
Werkruimte met alle benodigde items om de Controller aan de Brain te koppelen. De onderdelen bestaan uit een aangedreven V5 Robot Brain, een V5 Controller, een V5 Robot Radio en twee Smart Cables.
U hebt de volgende items nodig om dit proces te voltooien:
  • V5 Robot Brain aangesloten op een opgeladen V5 Robot-batterij
  • V5-controller
  • V5 Robotradio
  • 2 slimme kabels
De V5-controller is via een Smart Cable verbonden met een V5 Robot Brain. De Smart Cable kan worden aangesloten op alle Smart Ports van de Brain, maar in dit voorbeeld wordt de eerste poort gebruikt. Beide apparaten zijn ingeschakeld.
Sluit een Smart Cable aan op een van de Smart Ports aan de achterkant van de V5 Controller en op een Smart Port op het V5 Robot Brain.
Zet de hersenen aan.
De controller moet automatisch worden ingeschakeld wanneer de hersenen worden ingeschakeld en ze zijn aangesloten via een Smart Cable.
Het Brain-scherm wordt in het Home-menu weergegeven zonder een Controller-icoontje in de rechterbovenhoek. Dit geeft aan dat de Controller niet gekoppeld is aan de Brain.
Het controllerscherm wordt in het Home-menu weergegeven zonder een Brain-icoontje in de rechterbovenhoek. Dit geeft aan dat de Controller niet gekoppeld is aan de Brain.
Wacht tot de apparaten aangeven dat ze verbonden zijn.
De afbeelding hierboven toont een typische indicatie van het gebrek aan verbinding.
V5 Robot Radio is nu via een Smart Cable verbonden met de V5 Robot Brain. De Smart Cable kan worden aangesloten op alle Smart Ports van de Brain, maar in dit voorbeeld wordt de tiende poort gebruikt. De Brain is al via de eerste poort verbonden met de V5 Controller en beide zijn ingeschakeld.
Sluit vervolgens de V5 Robot Radio aan op de V5 Robot Brain.
De radio is noodzakelijk voor een draadloze verbinding. De radio kan ook op elke Smart Port worden aangesloten.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het Home-menu met een pictogram van een bekabelde controller in de rechterbovenhoek. Dit geeft aan dat de Controller via een Smart Cable met de Brain is verbonden.
Het controllerscherm wordt in het Home-menu weergegeven met een bekabeld Brain-icoontje in de rechterbovenhoek. Dit geeft aan dat de Controller via een Smart Cable met de Brain is verbonden.
Wanneer de V5 Robot Brain en de V5 Controller zijn verbonden met een V5 Smart Cable, worden indicatorpictogrammen voor de bekabelde verbinding weergegeven.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Instellingen, waarbij de optie Radiotype is gemarkeerd. Dit menu bevat veel opties die u kunt aanpassen. De opties in deze schermafbeelding zijn: Taal Engels, Start bij Home, Achtergrondverlichting 100%, Thema Donker, Rotatie Normaal en Radio Type VEXnet. Aan de rechterkant staan ook systeemopties, zoals Instellingen resetten, Programma's verwijderen, Regelgeving en Wifi met vision-sensor.
Navigeer naar het menu Instellingen om de radio-instelling te wijzigen.
Stel de radio in op VEXnet door op de Radio-instelling te tikken.
OPMERKING: Als de radiomodus al is ingesteld op VEXnet, slaat u stap 7 over.
Nadat de instelling Radiotype is geselecteerd, wordt het hersenscherm weergegeven. Het scherm heeft een oranje achtergrond en de tekst Bevestigen wordt weergegeven. Als u de radiomodus naar Bluetooth wijzigt, wordt de controller ook naar Bluetooth gewijzigd. Sluit uw controller aan en druk op OK. Hieronder ziet u twee knoppen: één met de tekst OK en de andere met de tekst Annuleren.
Druk op OK wanneer deze waarschuwing verschijnt wanneer u de radio-instelling wijzigt.
OPMERKING:Hoewel de waarschuwing over Bluetooth gaat, geldt deze ook voor de VEXnet-instelling.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het Home-menu met een pictogram van een draadloze controller in de rechterbovenhoek. Dit geeft aan dat de controller via de V5 Robot Radio met de Brain is verbonden.
Het controllerscherm wordt weergegeven in het Home-menu, met een draadloos Brain-pictogram in de rechterbovenhoek. Dit geeft aan dat de controller via de V5 Robot Radio met de Brain is verbonden.
Koppel de Smart Cable los die de controller en de hersenen verbindt om de symbolen te zien die de draadloze verbinding aangeven.
Gebruik de controller om draadloos met de hersenen te communiceren.
OPMERKING:Wanneer de draadloze verbinding succesvol is, knippert de radio rood.
