Een VEXcode V5 Blocks-project openen op macOS
Wanneer u in VEXcode V5 werkt, zijn er verschillende manieren om een project op een macOS-apparaat te openen.
Open een bestaand project
De VEXcode V5-werkbalk met de optie 'Bestand' gemarkeerd tussen de opties 'Taal' en 'Gereedschap'.
Selecteer Bestand in de werkbalk.
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Openen geselecteerd. Openen is de derde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject en Nieuw tekstproject.
Selecteer Openin het keuzemenu.
Het eerder opgeslagen VEXcode V5-project is zichtbaar in de bestanden van het apparaat en is gemarkeerd.
Het menu Bestand van uw apparaat wordt geopend. Navigeer naar de map waar u uw bestand hebt opgeslagen en selecteer het project.
Opmerking: VEXcode V5-blokprojecten krijgen de extensie .v5blocks.
Het eerder opgeslagen VEXcode V5-project in de bestanden van het apparaat is geselecteerd en de knop 'Openen' onderaan het menu is gemarkeerd.
SelecteerOpen.
VEXcode V5 met een eerder opgeslagen Blocks-project is succesvol geopend in de werkruimte.
Uw project wordt geopend in VEXcode V5.
Open een voorbeeldproject
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie 'Voorbeelden openen' geselecteerd. Open Examples is de vierde optie in het menu, onder New Blocks Project, New Text Project en Open.
Selecteer Open voorbeelden in het keuzemenu.
Het menu 'VEXcode Blocks Example Projects' biedt een verscheidenheid aan projecten in verschillende categorieën waaruit u kunt kiezen.
Selecteer een sjabloon of een voorbeeldproject.
Opmerking: Sjablonen en voorbeeldprojecten worden voor het volgende gebruikt.
  • Sjablonen configureren de motoren en sensoren op uw robot voor het project.
  • Voorbeeldprojecten zijn kant-en-klare projecten die klaar zijn om te downloaden en uit te voeren.
VEXcode V5 met een voorbeeldproject als sjabloon geopend, inclusief geconfigureerde apparaten en een notitie met een beschrijving van het project.
Eenmaal geselecteerd, wordt het sjabloon of voorbeeldproject geopend.
