Notities gebruiken in een blokkenproject in VEXcode V5
Een notitie toevoegen aan een project
Contextmenu van de VEXcode V5-werkruimte met de optie 'Notitie toevoegen' gemarkeerd. 'Notitie toevoegen' is de zesde optie in het menu, onder 'Ongedaan maken', 'Opnieuw doen', 'Blokken opruimen', 'Blokken inklappen' en 'Blokken uitklappen'.
Klik met de rechtermuisknop of druk lang ergens in de werkruimte en selecteer 'Notitie toevoegen'.
In de VEXcode V5-werkruimte is een notitie toegevoegd met de tekst "Typ in de notitie". Hieronder staan ​​willekeurige getallen om te laten zien dat je ook getallen en symbolen kunt schrijven.
Typ vervolgens tekst, cijfers of symbolen in de notitie.
  • Druk op de toets "Enter" of "Return" om een ​​notitie van meerdere regels te schrijven.
  • Selecteer ergens in de werkruimte wanneer de notitie voltooid is.
Instortende notities
Maak een notitie in de VEXcode V5-werkruimte waarbij de pijl-omlaagknop in de linkerbovenhoek van de notitie is gemarkeerd.
U kunt een notitie samenvouwen door de pijl-omlaag in de bovenmarge te selecteren.
Een samengevouwen notitie in de VEXcode V5-werkruimte die is verkleind tot een kleiner formaat en slechts een klein deel van de tekst weergeeft.
Hierdoor wordt de notitie samengevouwen.
Notities verplaatsen
De bovenmarge van een notitie in de VEXcode V5-werkruimte is gemarkeerd, wat aangeeft dat deze kan worden geselecteerd en versleept om de notitie te verplaatsen.
U kunt een notitie verplaatsen door de bovenmarge te selecteren en deze te verslepen.
Notities verwijderen
Een notitie in de VEXcode V5-werkruimte, waarbij de X-knop in de rechterbovenhoek van de notitie is gemarkeerd.
U kunt elke notitie verwijderen door de 'X' rechtsboven in de notitie te selecteren.
Noteer in de VEXcode V5-werkruimte met het contextmenu geopend en de optie 'Verwijderen' geselecteerd. Verwijderen is de tweede en laatste optie in het menu, onder Dupliceren.
U kunt een notitie ook verwijderen door er met de rechtermuisknop op te klikken of er lang op te drukken en 'Verwijderen' te selecteren.
Notities dupliceren
Noteer in de VEXcode V5-werkruimte met het contextmenu geopend en de optie 'Dupliceren' geselecteerd. Dupliceren is de eerste optie in het menu.
U kunt een notitie dupliceren door er met de rechtermuisknop op te klikken of er lang op te drukken en 'Dupliceren' te selecteren.
