Help gebruiken in VEXcode V5
In Help wordt uitgelegd wat een blok doet, zodat u erachter kunt komen of het nuttig is voor uw project.
De VEXcode V5-werkbalk met het Help-pictogram rechts van het Monitor-pictogram gemarkeerd.
Selecteer het Help-pictogram. Dit staat rechtsboven in de interface en bevat een vraagteken.
VEXcode V5 met het Help-menu geopend en geen blok geselecteerd. In het Help-menu staat de melding 'Selecteer een blok om meer informatie te zien'.
U ziet een leeg scherm van rechts totdat u een blok selecteert waarover u meer wilt weten.
De VEXcode V5-blokkentoolbox toont en selecteert het Drive-blok. Het Help-menu wordt aan de zijkant geopend en daarin wordt het Drive-blok beschreven. Beschrijvingen van het blok en hoe het gebruikt kan worden, worden getoond, samen met afbeeldingen van voorbeelden.
Selecteer de blokken waarover u meer wilt weten.
VEXcode V5 met het Help-menu geopend en de pijl 'Menu sluiten' rechtsboven gemarkeerd.
Verberg het Help-menu als u klaar bent door op de pijl-rechts naast het Help-pictogram te drukken.
