Interpretatie van het hersenstatuspictogram in VEXcode V5
Je kunt de status van de hersenen identificeren door naar het pictogram te kijken.
Kleur van het hersenpictogram Hersenen-icoon Status
Wit  Wit hersenpictogram op de VEXcode V5-werkbalk. Geen verbinding - De Brain is niet goed met de computer verbonden of is niet ingeschakeld.
Oranje Oranje hersenicoon op de VEXcode V5-werkbalk. De verbinding is tot stand gebracht, maar de firmware van de Brain is niet up-to-date.
Groente Groen hersenpictogram op de VEXcode V5-werkbalk. Verbonden met de meest recente firmware en klaar om te downloaden.
Witte Hersen Icoon
De V5 Brain is ingeschakeld en aangesloten op een V5-batterij en een laptop.
Zorg ervoor dat de Brain goed is aangesloten op uw computer en is ingeschakeld.
  • Controleer of de USB-kabel goed werkt.
  • Klik hier op voor hulp bij het activeren van uw hersenen.
Oranje Hersen Icoon
VEXcode V5 met een oranje Brain-icoon op de werkbalk, wat aangeeft dat de firmware van de Brain verouderd is. Het dropdownmenu 'Brain' is geopend en er staat een knop 'Out of Date' naast het label 'Firmware'.
U kunt de Brain in VEXcode V5 bijwerken door de knop Verouderd te selecteren.
VEXcode V5 Update-melding met een voortgangsbalk en de tekst "Even geduld alstublieft!" Tijdens de update mag u Brain niet loskoppelen of uitschakelen.
Wacht terwijl de firmware wordt bijgewerkt.
De melding "VEXcode V5 Finished Updateing" verschijnt, met daaronder een OK-knop en de tekst "Firmware downloaded to V5". Schakel Brain uit en vervolgens weer in om de firmware-update te voltooien.
Selecteer OK en schakel de Brain uit en weer in.
Groen Hersen Icoon
VEXcode V5 met een groen Brain-pictogram op de werkbalk om aan te geven dat de firmware van de Brain up-to-date is. Het Brain-dropdownmenu is geopend en de VEXos-versie wordt weergegeven zonder een Update-knop ernaast.
U bent klaar om uw project te downloaden.
Voor hulp bij het downloaden van een project naar uw robot, klikt u hier .
