De functie Automatisch aanvullen gebruiken in VEXcode Pro V5
Begin met het typen van de apparaatnaam.
Voorbeelden van apparaatnamen (hersenen, motor, aandrijflijn)
VEXcode Pro V5 Robotconfiguratiepaneel met weergave van ArmMotor- en ClawMotor-apparaten en toegewezen poorten.
Er verschijnt een vervolgkeuzemenu. Dit menu toont alle geconfigureerde beschikbare apparaten. Als u bijvoorbeeld twee motoren hebt geconfigureerd: ArmMotor en ClawMotor.
De VEXcode Pro V5 code-editor toont een menu voor automatisch aanvullen, waarbij ClawMotor suggesties geeft tijdens het typen.
Wanneer u 'A' of 'C' begint te typen, vindt u de twee geconfigureerde apparaten als opties in de vervolgkeuzelijst.
Geconfigureerde apparaten kunnen worden gewijzigd. U kunt de naam van ArmMotor bijvoorbeeld wijzigen in RobotArmMotor.
Een selectie maken met de automatische aanvulling
De VEXcode Pro V5-code-editor toont een autocomplete-menu met de opties ClawMotor en Controller1 gemarkeerd voor selectie.
Druk op "Enter/Return" of "Tab" op uw toetsenbord of klik met de linkermuisknop op de opdracht.
OPMERKING: Bij langere selectie kunt u een selectie maken met behulp van een van de volgende opties:
  • Gebruik de toetsen “Omhoog” en “Omlaag” om de gewenste naam te selecteren en druk vervolgens op “Tab” of (Enter/Return) op uw toetsenbord om de selectie te maken.
  • U kunt met uw muis omhoog en omlaag scrollen. Vervolgens kunt u met de linkermuisknop op de gewenste naam klikken om de selectie te maken.
Voeg een puntoperator toe om alle beschikbare commando's voor dat apparaat weer te geven.
De VEXcode Pro V5-code-editor toont ClawMotor gevolgd door de puntoperator, met een automatisch aangevulde lijst van beschikbare commando's.
Maak een keuze door een van de volgende opties te gebruiken.
  • Gebruik de knoppen "Omhoog" en "Omlaag" op uw toetsenbord om door het menu te navigeren en druk vervolgens op "Return" op Mac, "Enter" op Windows om een ​​selectie te maken.
  • Klik met de linkermuisknop op het gewenste commando.
OPMERKING: U moet een apparaat hebben geconfigureerd om de AutoComplete-functionaliteit voor dat apparaat te kunnen gebruiken. Als u bijvoorbeeld een bumper hebt geconfigureerd op poort A en u begint "B" te typen, verschijnt er een vervolgkeuzemenu met de bumper die u op poort A hebt geconfigureerd als "Bumper". Anders wordt er niets weergegeven.
Parameters toevoegen
De VEXcode Pro V5-code-editor toont de automatisch aangevulde parameteropties 'procent' en 'rpm' voor de opdracht 'setVelocity'.
De VEXcode Pro V5-code-editor toont ClawMotor.setVelocity(50, percent); voltooid met de geselecteerde parameter.
Parameters zijn de opties die tussen haakjes aan de opdracht worden doorgegeven.
