Een V5-robotkit selecteren
Sinds de release ruim tien jaar geleden is het VEX Educational Robotics-systeem, beter bekend als VEX EDR, verkrijgbaar in verschillende kits. Het V5-systeem, versie vijf van het robotbrein, zet deze geschiedenis voort met vier beschikbare kits die te koop zijn. Deze kits zijn de V5 Classroom Starter Kit, de V5 Classroom Super Kit, de V5 Competition Starter Kiten de V5 Competition Super Kit.
De klaspakketten zijn verkrijgbaar als losse pakketten of als van zes waarmee u een complete klasset krijgt.
Alle vier de kits bevatten het V5 System Bundleen gemeenschappelijke elementen van de volgende VEX-productlijnen:
  • V5 Electronics omvat items zoals het besturingssysteem, V5 Smart Motors, kabels en sensoren
  • Motion onderdelen omvatten wielen, assen en tandwielen met hoge sterkte
  • Componenten van structuuromvatten bevestigingsmiddelen, asbeslag en metalen structurele stukken
  • Gereedschappen en accessoires hebben V5-batterijclips, #32 elastiekjes, T15 Star Drive-sleutels en 4"-ritssluitingen
De V5-systeembundel vertegenwoordigt het toppunt van robotbesturing in een klaslokaal/wedstrijd met een zeer hoog niveau van Brain-verwerkingskracht, een kleurenaanraakscherm op de Brain en een LED-scherm op de draadloze controller voor continue feedback en controle. Naast een programmeer- en batterijpoort biedt de V5 Brain 21 Smart Ports die de V5 Smart Motors, V5 Radio en V5 Sensors herkennen en gebruiken, en een bekabelde verbinding met de Controller mogelijk maken. Het heeft ook acht oudere 3-draads poorten die kunnen worden geconfigureerd voor de oudere motorsnelheidsregelaars, de pneumatische solenoïde driver, LED's en 3-draads sensoren.
De Li-Ion-batterij biedt meer dan 12 volt potentieel met zijn eigen firmware plus LED- en controllerfeedback.
De V5 Radio heeft zijn eigen firmware en kan draadloze bediening en programmering via WiFi of Bluetooth bieden. De V5 Radio heeft ook een LED voor visuele feedback.
De V5 Smart Motors bieden een krachtige manier om robotconstructies te verplaatsen en ze hebben drie verschillende verwisselbare tandwielpatronen om de maximale rotatiesnelheid te wijzigen naar 100 RPM, 200 RPM of 600 RPM. Ze hebben een verlichte slimme poort voor visuele feedback en ingebouwde sensoren die rotatie, rotatiesnelheid, stroomverbruik, vermogen, temperatuur en koppel meten.
De V5 Brain beschikt over een breed scala aan ingebouwde programmering en kan daarnaast op maat worden geprogrammeerd met de schaalbare programmeersoftware die beschikbaar is met VEXcode. De V5 Brain heeft acht slots voor het opslaan van acht verschillende aangepaste programma's voor selectie en gebruik. Er zijn ook een aantal andere aangepaste programmeeropties beschikbaar.
Schema van vier verschillende kittypes, met twee rijen met de tekst Starter Kits en Super Kits, en twee kolommen met de tekst Klaslokaal en Competitie. Voor elk type kit wordt de inhoud en de kenmerken vermeld. De Starter Kits worden aanbevolen voor leerlingen die nog niet bekend zijn met robotica, de Classroom Super Kit wordt aanbevolen voor leerlingen met ervaring in robotica en de Competition Super Kit wordt aanbevolen voor gevorderde wedstrijdteams. Beide klaslokaalpakketten zijn verkrijgbaar als een enkele kit of een bundel van 6. Het Competition Starter Kit is verkrijgbaar voor één nieuw team en het Competition Super Kit is verkrijgbaar voor één gevorderd team.
Elke kit is ontworpen om tegemoet te komen aan een andere behoefte in de robotica-gemeenschap, van een fundamenteel klaslokaalcurriculum tot een geavanceerd robotica-wedstrijdteam. Deze kits bieden aanzienlijke besparingen ten opzichte van de aanschaf van onderdelen in afzonderlijke pakketten en bevatten veel nuttige onderdelen die mogelijk over het hoofd worden gezien.
V5-startpakket voor klaslokalen
De Classroom Starter Kit bevat alles wat je nodig hebt om de V5 Clawbot te bouwen. Deze kit is een leuk en praktisch hulpmiddel voor het lesgeven. Daarnaast worden er twee 3-draads bumperschakelaars meegeleverd om de relatie tussen sensoren en robotgedrag weer te geven. Deze kit is de meest betaalbare optie om robotica en STEM (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) te integreren in een schoolcurriculum.
Wetenschappelijke onderwerpen kunnen variëren van principes van mechanica zoals beweging en mechanisch voordeel, tot elektrische concepten en een groot aantal andere onderwerpen.
Enkele voorbeelden van technologische onderwerpen kunnen gebieden zijn als assemblagetechnieken, computerprogrammering en besturingsprincipes.
De Classroom Starter Kit kan worden gebruikt om veel technische principes aan te leren, waaronder zaken als digitale elektronica, technisch ontwerp en iteratie.
De V5 Clawbot kan wiskundige concepten tot leven brengen door concrete illustraties te geven van veel abstracte concepten, zoals verhoudingen, helling en meetconversies.
Idealiter kan de Classroom Starter Kit gebruik maken van robotica om al deze onderwerpen samen te brengen en levenslange vaardigheden op het gebied van communicatie, teamwerk, creatief denken en probleemoplossing te ontwikkelen. Deze vaardigheden zullen bijdragen aan een lonend leven en een succesvolle ontwikkeling van het personeelsbestand voor de toekomst.
De Classroom Starter Kit sluit naadloos aan op de op VEX-normen gebaseerde STEM Labs.
V5 klaslokaal-superkit
Met meer dan 1500 onderdelen bevat de V5 Classroom Super Kit alles wat een klaslokaal nodig heeft bij het ontwerpen en monteren van robots. Er zijn aanvullende onderdelen van alle vier de VEX EDR-productlijnen. Enkele van de opmerkelijke toevoegingen zijn onder meer:
  • De V5 Electronics bevat 2 extra V5 Smart Motors, de Legacy Ultrasonic Range Finder en twee potentiometers, plus de Vision Sensor. De ultrasone afstandsmeter kan de afstanden tussen de sensor en andere objecten meten, terwijl de potentiometer de rotatierichting van een as kan meten. De revolutionaire Vision Sensor detecteert kleuren en vormen en kan worden geprogrammeerd om objecten te identificeren en te volgen.
  • De Motion-producten bevatten vier van elk type wielen dat beschikbaar is voor het VEX EDR-systeem. Dit maakt onderzoek mogelijk naar de gedragsverschillen tussen wielen met verschillende diameters en maakt onderzoek mogelijk naar multidirectionele holonomische aandrijfsystemen door het gebruik van omnidirectionele en mecanumwielen. Tandwielen en ketting met hoge sterkte zijn ook inbegrepen in de Super Kit, evenals de V5-klauwconstructie. Daarnaast zijn er onderdelen die gewoonlijk via de speciale kits worden gekocht, waaronder: de Advanced Mechanics and Motion Kit, de Linear Motion Kit, de Winch and Pulley Kit, de Tank Tread Kit en de Tank Tread Upgrade Kit. Deze onderdelen maken een groot aantal verschillende mechanische bewegingen en toepassingen mogelijk.
  • De Structurele componenten bevatten een groter aantal typen componenten uit de Classroom Starter Kit en twee 15x30 basisplaten. De basisplaten bieden een solide platform om mechanismen te assembleren zonder dat een robotaandrijflijn en chassis hoeven te worden gemonteerd.
  • De Gereedschappen en accessoires in de Super Classroom Kit bevatten latex slangen en extra soorten sleutels als aanvulling op de onderdelen die ook in de Classroom Starter Kit zitten.
De Super Classroom Kit biedt zeker alles wat nodig is om de VEX STEM Labs te gebruiken. De kit biedt voldoende benodigdheden om het V5-systeem aan te passen aan de apparatuurbehoeften van de meeste beschikbare curricula voor het VEX EDR-systeem. Het zal ook de ontwikkeling mogelijk maken van een op maat gemaakt curriculum voor docenten, of voor integratie in een bestaand STEM-curriculum. Bovendien zal de Super Classroom Kit een uitstekende set zijn om robotica te introduceren in een educatieve makerspace.
Competitiesets
Twee VEX-logo's naast elkaar, één voor de VEX Robotics Competition voor middelbare scholen en één voor de VEX U Competition op universitair niveau.
Waar de V5 Classroom Kits specifiek zijn ontworpen om onderdelen te bevatten die ideaal zijn voor gebruik binnen een schoolcurriculum, zijn de V5 Competition Kits specifiek ontworpen om roboticateams van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten te helpen competitief te zijn wanneer ze deelnemen aan de VEX Robotics Competition middelbare scholen en de VEX U Competition universiteiten. Een groot verschil tussen de Classroom-kits en de Competitiekits is dat de Competitiekits aluminium structurele componenten bevatten. Deze aluminium metalen stukken zijn lichter en dit levert een concurrentievoordeel op, want hoe lichter de structuur, hoe gemakkelijker het is voor motoren en pneumatische systemen om deze te verplaatsen.
Dankzij de veelzijdigheid van de V5-competitiekits kunnen teams succesvol zijn in zowel de toernooicompetities als de vaardigheidsuitdaging met op maat ontworpen, geassembleerde en geprogrammeerde robots.
V5 Competitie Starterkit
De V5 Competition Starter Kit biedt een voordelig instapsysteem voor roboticawedstrijden en bevat voldoende onderdelen om een competitieve robot te maken. Beginnende teams kunnen deze kit gebruiken om te leren over spelanalyse, ontwerp, spelregels en hoe ze kunnen samenwerken met hun alliantiepartners.
Naast de benodigdheden die ook zijn opgenomen in de V5 Classroom Starter Kit en de bovengenoemde aluminium structuurdelen, bevat de V5 Competition Starter Kit de onderdelen van de speciale kits: de Tank Tread Kit, de Tank Tread Upgrade Kit en de High Strength Tandwielen & Ketting. Deze producten bieden extra opties bij het ontwerpen van aandrijflijnen en manipulatoren.
Ook inbegrepen in de Motion-onderdelenlijn zijn twee 2,75” wielen die ideaal zijn voor rolklauwen en steunwielen; en askragen die een sterkere grip bieden dan de rubberen askragen. Deze schachtkragen houden schachten en componenten op hun plaats tijdens de rigoureuze interacties die plaatsvinden tijdens een wedstrijd.
De extra onderdelen in de V5 Competition Starter Kit kunnen het verschil maken tussen het samenstellen van een ergernisrobot waarvan de belangrijkste functie is om de robots van de tegenstander in de weg te lopen, en het samenstellen van een aangepaste robot die het spel actief speelt!
V5 Competitie Superkit
De V5 Competition Super Kit is de “Super” van de Super kits! Met meer dan 4.000 onderdelen bevat het zo ongeveer alles wat een roboticateam zich maar kan wensen. Het doel van deze kit is om veel onderdelen te leveren waarmee teams aangepaste robots kunnen maken en geen starterrobots zoals de V5 Clawbot. De V5 Claw Assembly is bijvoorbeeld niet inbegrepen in de kit en in plaats daarvan zijn er talloze structurele en bewegingscomponenten inbegrepen die kunnen worden gebruikt om op maat ontworpen manipulaties samen te stellen.
Deze kits zijn ideaal voor een door een subsidie ​​gefinancierd rookieteam, een team dat de concurrentie naar een hoger niveau wil tillen, of een programma dat extra teams wil toevoegen zonder hun huidige onderdelenvoorraad onder druk te zetten.
Enkele van de opmerkelijke benodigdheden in de V5 Competition Super Kit zijn acht slimme motoren, vier 4-inch tractiewielen, vier 4-inch omnidirectionele wielen, zeer sterke assen met hardware die grotere en zwaardere assemblages kunnen ondersteunen, en de vision-sensor.
