De 1-post zeskantmoerhouder met platte lager zorgt ervoor dat assen soepel door de vierkante gaten in een structureel metalen onderdeel kunnen draaien. Wanneer gemonteerd, biedt de houder twee contactpunten binnen het structurele metaal. Het ene uiteinde van de houder bevat een paal die zo is bemeten en gevormd dat deze veilig in het vierkante gat van het structurele metaal past. Het middelste gat van de houder is zo groot en gesleufd dat er veilig een zeskantmoer in past, waardoor een #8-32 schroef kan worden vastgedraaid zonder dat er een sleutel nodig is om de moer vast te houden. Het gat aan het uiteinde van de houder biedt een gladde ronde ondersteuning voor een as of een schouderschroef om in te draaien. Dit wordt gedemonstreerd in de onderstaande animatie.
Zo monteert u de houder:
- Steek een #8-32 zeskantmoer in de middelste sleuf van de zeskantmoerhouder met 1 paal en lagervlak.
- Lijn de houder zo uit op het structurele metalen onderdeel dat het gat in de eindas zich op de gewenste locatie bevindt en dat de twee andere secties worden ondersteund door het structurele metalen onderdeel.
- Steek de vierkante paal die uit de houder steekt in het vierkante gat van het structurele metaal.
- Bevestig de houder aan het structurele metaal door een #8-32 X 3/8" schroef door het vierkante gat in het metaal te steken dat op één lijn ligt met de schroefdraad van de zeskantmoer.
Draai de schroef naar rechts om hem in de schroefdraad te draaien de noot. - Afhankelijk van het type kop van de schroef, draait u schroef #8-32 vast met een inbussleutel of een stersleutel.
- Steek de as of een nr. 8-32 schouderschroef door het draaigat. Zorg ervoor dat de as wordt ondersteund door twee lagers en stevig wordt vastgehouden met behulp van een kraag. Een schouderschroef moet worden vastgezet met een #8-32 Nylock-moer.
Opmerking: Het vierkante extrusiestuk op de 1-stijl zeskantmoerhouder met plat lager steekt uit voorbij het tegenoverliggende oppervlak van het structurele metalen onderdeel waaraan het is bevestigd. Hierdoor kan een ander stuk metaal of ander onderdeel worden bevestigd met behulp van de #8-32 schroef.
Bekijk deze video voor meer informatie over het verminderen van wrijving in uw constructies door gebruik te maken van lagers.
Zeskantmoerborgingen kunnen worden gekocht op https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
