U hebt (2) #8-32 x 1/2" schroeven en (1) 3-32" inbussleutel nodig.
Gebruik de schroeven en de sleutel om uw V5 Robotradio op het chassis tussen de twee wielen vast te zetten.
Deze afbeelding toont de binnenkant van het chassis met de V5 Clawbot op zijn kant. Zoals je kunt zien, zijn er ook 2 plastic afstandhouders van 4,6 mm gebruikt, maar deze zijn niet vereist.
Gebruik een Smart Cable om de V5 Robot Radio aan te sluiten op poort 21 op de V5 Robot Brain.
Beste praktijken voor het monteren van de V5-robotradio
- Wikkel de V5 Robotradio niet in metaalfolie.
- Hoe hoger de montagelocatie op de build, hoe beter.
- Monteer de V5 Robotradio niet in een stalen doos.
- Houd het dunnere deel van de V5 Robotradio uit de buurt van ander metaal.
