Zorg ervoor dat de V5 Robot Brain aan staat.
Laat de batterij van uw V5 Robot opladen en aansluiten op de V5 Robot Brain, zodat u hem kunt inschakelen.
Tik op het pictogram Gebruikersmap op het startscherm.
Tik op het pictogram Gebruikersmap om de map te openen en de beschikbare programma's van de gebruiker weer te geven.
OPMERKING: De map Gebruiker wordt op sommige startschermen aangeduid als Programma's.
Tik in de gebruikersmap op het programma dat u wilt uitvoeren.
Tik op het programma in de gebruikersmap dat u wilt gebruiken.
In dit voorbeeld hebben we het programma Begroetingen in de gebruikersmap geselecteerd.
Bekijk de weergave van het begroetingsprogramma op het LCD-scherm.
Het begroetingsprogramma dat in dit voorbeeld wordt gebruikt, heeft tekstweergave op het LCD-scherm van de V5 Robot Brain.
Als u een gebruikersprogramma uitvoert dat op het LCD-scherm wordt weergegeven, ziet u een soortgelijk scherm.
Als u een gebruikersprogramma uitvoert dat niet op het LCD-scherm wordt weergegeven, zie dan het onderstaande voorbeeld.
ALTERNATIEF: Bedien het programma vanaf het scherm.
U kunt op Stop tikken om het programma te stoppen, de looptijd controleren of op het pictogram Apparaten tikken om de aangesloten poorten en metingen te bekijken.
De afbeelding hierboven is van het scherm terwijl het Drive-programma wordt uitgevoerd.
- Alle programma's die geen tekst of afbeeldingen op het LCD-scherm weergeven, tonen in plaats daarvan dit scherm.
Om te stoppen en het hierboven weergegeven programmascherm te verlaten, drukt u op de aan/uit-knop (of terug) op de hersenen.
