De V5-batterij monteren en bedraden
Verzamel alle benodigde onderdelen
De onderdelen die nodig zijn om de V5-batterij te monteren, worden op elkaar geplaatst. De getoonde onderdelen zijn: 2 V5 batterijclips, 4 #8/32 schroeven, 4 #8/32 Keps moeren en 1 inbussleutel.
Je zal nodig hebben:
  • (1) V5-robotbatterij (niet afgebeeld)
  • (1) V5-robotbatterijkabel (niet afgebeeld)
  • (2) V5-batterijclips
  • (4) #8-32 x 1/2" schroeven
  • (4) #8-32 Keps-moeren
  • (1) 3-32" inbussleutel
Als u de batterij wilt aansluiten, heeft u ook de V5 Robot Brain op uw robot nodig. >
Monteer de V5-batterijclips
Aan de achterkant van de robot zijn twee V5-batterijklemmen bevestigd, die gemarkeerd zijn.
Monteer de twee V5-batterijclips onder het achterste deel van de basis van uw robot.
Bevestig de V5-batterij in de clips
De V5-batterij is bevestigd aan de twee V5-batterijclips aan de achterkant van de robot.
Druk de batterij in de clips totdat u deze op zijn plaats hoort en voelt klikken.
Sluit de V5-robotbatterij aan
Er wordt getoond hoe de V5-batterijkabel de V5-batterij verbindt met de V5-hersenen op de robot.
Sluit de batterij aan op de V5 Robot Brain met behulp van de batterijkabel.
Zorg ervoor dat u de connectoren van de batterijkabel correct aansluit, zodat ze op hun plaats klikken.
Voor meer gedetailleerde instructies over het monteren en bedraden van de batterij, zie deV5 Clawbot Build Instructions.
