Wacht niet tot de batterij van de V5 Robot volledig leeg is voordat u deze opnieuw oplaadt.
Laad de batterij van de V5-robot op voordat deze minder dan 10% is opgeladen.
Druk op de meterknop op de batterij om te zien of de rode LED brandt en laad de batterij op als dit het geval is, omdat de rode LED aangeeft dat deze tot 10% of minder is opgeladen.
Plaats de V5 Robotbatterij op de V5 Robotbatterijlader wanneer deze niet in gebruik is, zoals tussen wedstrijden bij competities.
OPMERKING: Het wordt aanbevolen dat de batterij van de V5-robot een capaciteit van meer dan 50% heeft bij het starten van een VEX-competitiewedstrijd.
Laat de V5-robotbatterij ononderbroken opladen
Koppel indien mogelijk de V5 Robot Batterij los van de V5 Robot Brain tijdens het opladen, zodat de batterij in ongeveer 1 uur volledig kan worden opgeladen.
Houd de V5 Robot-batterij aangesloten op de V5 Robot Brain tijdens het opladen, indien nodig, en deze zal in ongeveer 90 minuten volledig worden opgeladen.
OPMERKING: Het wordt niet aanbevolen om de Smart Motors te laten draaien terwijl de batterij van de V5-robot wordt opgeladen en is aangesloten op het V5-robotbrein.
Laad op voordat u de V5-robotbatterij opbergt
Laad de V5-robotbatterij op tot minimaal 60% van de capaciteit als deze meerdere weken of langer niet wordt gebruikt, omdat lege V5-robotbatterijen niet voor langere tijd mogen worden bewaard.
OPMERKING:Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaan de vier groene LED's uit en knipperen ze elke 5 seconden terwijl de batterij is aangesloten op de V5-robotbatterijlader.
