Waarden bekijken van 3-draads poorten op het V5-brein
Zorg ervoor dat de V5 Robot Brain aan staat
Uitgeschakelde V5 Brain, weergegeven met de Home-knop gemarkeerd.
Schakel de V5 Robot Brain in door de Home-knop op de hersenen ingedrukt te houden.
Selecteer het pictogram Apparaten
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Start, met de optie Apparaten gemarkeerd.
Tik op het pictogram Apparaten, gemarkeerd door de rode rechthoek in de afbeelding hierboven.
Selecteer het pictogram 3-draadspoorten
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Apparaatinfo. Hierin vindt u een lijst met alle Smart Ports en aangesloten apparaten van de Brain. Het pictogram voor de 3-draadspoorten in het menu Apparaatinfo is gemarkeerd om aan te geven dat items kunnen worden geselecteerd om de bijbehorende informatiemenu's te openen.
Tik op het pictogram met 3-draadspoorten, gemarkeerd door de rode rechthoek in de afbeelding hierboven.
Bekijk de waarden op de 3-draads poorten
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu 3 Wire Ports Info, waarin informatie wordt weergegeven over aangesloten 3 Wire-apparaten. In het menu worden alle 8 van de 3 draadpoorten weergegeven, alfabetisch gelabeld van A tot H. In dit voorbeeld zijn alle poorten ingesteld op analoge ingang.
OPMERKING:Elke 3-draads poort is gemarkeerd met de letter in een driehoek.
Wijzig de instellingen voor de 3-draadspoort
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu 3 Wire Ports Info met de aangepaste 3 Wire-poortinstellingen, waarbij voorbeelden van alle 4 instellingsopties worden weergegeven.
Om de 3-draads poortinstellingen te wijzigen, drukt u op het scherm van de overeenkomstige poortcel.
Er zijn 4 instellingen: Analoge ingang, Digitale ingang, Digitale uitgang hoog, Digitale uitgang laag.
  • Analoge ingang: De hersenen zullen de analoge waarde van de aangesloten sensor weergeven.
  • Digitale ingang: De hersenen zullen de digitale waarde van de aangesloten sensor weergeven.
  • Digitale Uitgang Hoog: De hersenen genereren een "hoog" (1) signaal om naar het apparaat te sturen.
  • Digitale Uitgang Laag: De hersenen genereren een "laag" (0) signaal om naar het apparaat te sturen.
